mosfet che si saturano da soli
[11] Re: mosfet che si saturano da soli
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 ago 2020, 17:54
pino81 ha scritto:
setteali ha scritto:Hai messo una resistenza da 2 milli Ohm ?
noo 2 mega ohm ....
Avevo intuito che fosse 2 MOhm, dovresti Pero' rivedere come si devono scrivere le unita' di misura, perche anche in precedenza hai scaz....to bene.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: mosfet che si saturano da soli
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 9 ago 2020, 20:06
pino81 ha scritto:. . .ho preferito i MOS perché i transistor dovrebbero avere comunque un assorbimento alla base per andare on conduzione giusto?
Giusto.
pino81 ha scritto:. . . io ho usato gli irfz44n dite che con i MOS irl540 risolva..?
pino81 ha scritto:. . . con un solo mosfet il led che ha un assorbimento di 50 mA a 12V fa una luce troppo fioca. .
Con 5V al gate (nonostante il quello che dice il data sheet) il tuo mosfet non riesce a saturare. devi usarne uno "logic level".
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[13] Re: mosfet che si saturano da soli
Messaggioda Foto Utentepino81 » 9 ago 2020, 20:32
ok.. mi sà che provero con quei irl540,il punto è che non ne hò.. li dovrei ordinare, in ogni caso non erano neanche irfz44n ma irf740a che me li trovavo qui,comunque posto uno schizzo per rendere l'idea di quanto infima sia la corrente di pilotaggio che ho a disposizione,purtoppo quella cablatura è adibita ad accendere dei piccolissimi led SMD,io invece dovrei far accendere un tubicino luminoso
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[14] Re: mosfet che si saturano da soli
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 ago 2020, 21:28
Avrei uno zillion di domande e osservazioni, ma una mi preme su tutte:
Cosa sono le linee blu, verdi e grigie nello schema pubblicato?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[15] Re: mosfet che si saturano da soli
Messaggioda Foto Utentepino81 » 9 ago 2020, 21:50
è il cablaggio che va ( credo) alla pulsantiera dell alzacristalli,quindi quello rosso è l'unico che dava una risposta all'accensione delle luci,poi ogni pulsantiera del mercedes ha una PCB e positivo comune cioè viene mudulato il negativo
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[16] Re: mosfet che si saturano da soli
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 ago 2020, 22:04
Grazie per la risposta.
Prova a montare il circuito di figura (qualunque mosfet va bene) e fare le misure indicate
Il Voltmetro dovrebbe avere una resistenza di ingresso Ri >= 1 Mohm (qualunque tester da brico va bene - NON un tester analogico da 20 kohm/V)
Il circuito serve a verificare alcune ipotesi sul funzionamento del segnale presente sul filo rosso
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[17] Re: mosfet che si saturano da soli
Messaggioda Foto Utentepino81 » 9 ago 2020, 22:12
ok domani ti farò sapere,che per ora sono fuori,grazie comunque per l'attenzione :ok:
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[18] Re: mosfet che si saturano da soli
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 ago 2020, 23:36
Io farei cosi se la tensione in ingresso è 0 o 5v dovrebbe andare bene.
Il transistor npn e il mosfet canale P ti permettono di usare la massa del veicolo e interrompere il positivo mentre col canale N dovresti portare il positivo e interrompere la massa .
13,3k 5 9 13
[19] Re: mosfet che si saturano da soli
Messaggioda Foto Utentepino81 » 10 ago 2020, 11:21
buon giorno, allora ho fatto il test che mi hai chiesto e la tensione misurata ai 2 punti è 11,86 volt ai capi di R2 e di 3,81volt tra filo rosso e massa vcc di 11,98/99 volt, stefano purtroppo non ho MOS pnp,già è tanto che avevo questi, comunque ho gia ordinato 4 irl540 sperando in tutti i casi di risolvere,
questo è il mio multimetro
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[20] Re: mosfet che si saturano da soli
Messaggioda Foto Utenteelfo » 10 ago 2020, 12:40
Grazie per le misure.
In Fig. 1a sono riportati I valori delle misure.
Nel mosfet passano > 50 mA (ed il mosfet "satura" bene).
Cosa succede se monti il circuito di Fig. 1b?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
