Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[671] AIUTO!!!!!Come compilare allegato E ENEA-
Messaggioda Foto UtenteStefna86 » 14 ago 2020, 10:54
Ciao, scusate sono nella confusione più totale, il 21 agosto mi scade la domanda per la presentazione dell ENEA (passano 90 giorni) purtroppo mi sono informata solo adesso per la detrazione da ottenere, e ora non so come fare per i dati che riguardano il Vecchio condizionatore.
ho sostituito un vecchio condizionatore (NIKKE ACQUISTATO 13 ANNI FA CIRCA,9000btu) con un condizionatore DAIKIN.
mi servirebbero dei dati approssimativi da inserire per quanto riguarda il vecchio condizionatore, di cui non ho più traccia :
1 Potenza utile nominale del generatore sostituito
2 terminali di erogazione del calore (tipologia prevalente)
3 tipo di distribuzione
4 tipo di regolazione
5 PN
6 P.E.A
7 (POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA(DOVREBBE USCIRE IN AUTOMATICO?)
Grazie mille in anticipo!!
Foto UtenteStefna86
0 1
[672] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 14 ago 2020, 15:45
Con quei riferimenti non conosco nessun prodotto, e non si trova nulla cercando in internet.
Certa di non avere altri dati?
A prescindere da quanto sopra, a quale tipo di detrazioni fiscali pensavi di far ricorso?
5.337 1 2 4
[673] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteStefna86 » 14 ago 2020, 15:54
65%, non ho problemi con il bonifico perché ho chiamato alla finanziaria, mi rimangono in sospeso i dati del vecchio condizionatore, non potresti aiutarmi con dati da mettere riferiti sempre a un condizionatore al alto consumo e vecchiotto? dovrebbe essere solo a livello statistico senza controllo.. in ogni caso ho anche i buchi sul muro rimasti del vecchio condizionatore :D
mi faresti una grossa cortesia..visto anche il periodo di ferie che mi rende impossibile contattare il tecnico per avere un aiuto.
Foto UtenteStefna86
0 1
[674] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 14 ago 2020, 16:07
Non è questione di bonifico. La sostituzione di un condizionatore (inteso come apparecchio per la climatizzazione estiva) non rientra fra la tipologia di interventi che danno diritto alla detrazione. Vi rientrano invece le pompe di calore, per la climatizzazione invernale. E' forse questo il tuo caso?
Per i dati: non sono dotato di poteri di veggenza, come posso indovinare i dati tecnici di un dispositivo di cui non ho riscontro nemmeno del nome?
5.337 1 2 4
[675] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteStefna86 » 14 ago 2020, 16:10
si la detrazione è come pompa di calore, comunque magari visto che ne avrai visti tanti di casi pensavo che potevi aiutarmi attingendo da qualche informazione che era già in tuo possesso per qualche altra pratica, tutto qua.
Foto UtenteStefna86
0 1
[676] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 14 ago 2020, 16:16
Certo, ne ho visti tanti. Proprio per questo, stante la varietà di modelli e prestazioni, non è pensabile, tanto meno serio, senza conoscere nemmeno la marca, tirare ad indovinare.
5.337 1 2 4
[677] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteStefna86 » 14 ago 2020, 17:00
ok,per quanto mi riguarda non è mancanza di serietà,se riesco a trovare qualcosa che apparteneva al condizionatore vecchio in questi pochi giorni,lo mando..altrimenti nulla.
Foto UtenteStefna86
0 1
[678] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 14 ago 2020, 17:28
Stefna86 ha scritto:ho sostituito un vecchio condizionatore (NIKKE ACQUISTATO 13 ANNI FA CIRCA,9000btu
Forse si tratta di un NIKKEI, del tipo indicato in figura:
Immagine reperita su Internet.
Climatizzatore NIKKEI.jpg (104.96 KiB) Osservato 6758 volte
In ogni caso, non puoi usufruire della detrazione del 65% (Ecobonus), ma solo del 50% utilizzando il "Bonus casa" (ristrutturazioni edilizie). Vedi quanto già scritto al post [563] di pagina 57 e seguenti.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[679] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteStefna86 » 14 ago 2020, 20:00
Ho mandato in allegato i principa dati tecnici che ho trovato nel manuale d istruzione,comunque in teoria dovrei usufruire del 65 % perché si tratta di utilizzo come riscaldamento e il risparmio energetico con il daikin che ho preso è sostanziale.ma una volta inviata la pratica vedono loro se accettare o meno,c è abbastanza confusione a riguardo e anche loro al telefono non sono tanto sicuri nelle risposte.
Foto UtenteStefna86
0 1
[680] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteStefna86 » 14 ago 2020, 21:26
modello NKCF 1809
CLASSE ENERGETICA RAFF B
CONSUMO ANNUO 875
POTENZA REFIGERANTE 5.30
E.E.R 3.30
POTENZA DI RISCALDAMENTO 5.80
CLASSE ENERGETICA RISC B
TENSIONE FREQUENZA ELETTRICA 220-240/5
CORRENTE NOMINALE RAFFR 8,20
CORRENTE NOMINALE RISC 8,0
CORRENTE MASSIMA 13,0
CONSUMO STD IN RAFFREDAMENTO 1750
CONSUMO STD IN RISCALDAMENTO 1700
C.O.P. RISCAL 3,41
PORTATA D ARIA INTERNA MAX 800
PRESSIONE SONORA INTERNA MIN -MAX 33-43
PESO NETTO INT/EST 12,5/43
REFRIGERANTE TIPO R410A
CARICA REFRIGERANTE ESTERNA 1380
LUNGHEZZA TUBI PRECARICA 5
REFRIG DA AGGIUNGERE PER I TUBI LIQ 15
MAX LUNGHEZZA DEI TUBI 15
MAX DISLIVELLO VERT DEI TUBI 8
DIAMETRI DEI TUBI LIQ GAS 6,35/12,70
MAX TEMP ESTRENA (RAFF) 43
MIN TEMP ESTERNA (RISC) -5
NON SONO RIUSCITA AD ALLEGARE IL FILE, questo SONO I DATI CHE HO TROVATO DEL VECCHIO CONDIZIONATORE.
Foto UtenteStefna86
0 1
