Congelatore in protezione spento
[21] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 ago 2020, 19:20
se ti fa ghiaccio, direi che sta funzionando.
La causa potrebbe essere solo la ventola bloccata, il compressore stava funzionando regolarmente, ma la ventola bloccandosi, che poi doveva essere già da un po' che stava girando più lentamente, ha portato il compressore a raggiungere una temperatura alta da far intervenire la sua protezione e quindi a non funzionare per niente.
Se hai pulito le bronzine del ventilatore anche con svitol, ma dopo devi avergli dato dell'olio di vasellina in abbondanza, perché lo svitol tende a seccarsi e si riblocca, vedrai che ti rifunzionerà come prima. O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[22] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentegbattista » 14 ago 2020, 19:23
Grazie della pazienza, sono un appassionato come voi, ci penso la notte.
:D
55 1 2 6
[23] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentegbattista » 18 ago 2020, 19:54
Una curiosità adesso che funziona, per imparare.
Staccando e riattacandando la spina sento partire il congelatore e con un click si spegne, la ventola accesa. Non è il relais di avvio dato che non sento il motore.
Lasciandolo attaccato fa ghiaccio .
Cosa può essere? Lo fa anche a compressore freddo.
Grazie.
55 1 2 6
[24] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 ago 2020, 21:17
Non è una curiosità buona, i frigoriferi non vanno attaccati e staccati più volte simultaneamente.
perché nell'accensione il motore ha bisogno di una spinta per partire e gliela dà il relè, che una volta partito si stacca, ma in quel momento nel termico ci scorre più corrente e lo fa scaldare un po', se tutto va bene questa temperatura non gli dà noia e si abbasserà nel funzionamento normale; però se si fa attaccare e staccare più volte il termico si surriscalda ed entra in protezione .
Questo fatto in pratica non dovrebbe dargli nessun problema, ma è sempre bene non creare problemi :-)
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[25] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentegbattista » 18 ago 2020, 21:30
Grazie.
55 1 2 6
[26] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentegbattista » 18 nov 2020, 8:43
Buongiorno, c’è modo di cambiare termostato: non si spegne mai.
Grazie.
55 1 2 6
[27] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 nov 2020, 9:55
Certo se ha un termostato elettromeccanico ci sono solo tre fili e qualsiasi ricambista di elettrodomestici ne ha sicuramente.
Se è guasto il termostato e il compressore va sempre dovrebbe ghiacciare tutto all'interno.
13,3k 5 9 13
[28] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentegbattista » 18 nov 2020, 22:26
Esatto.
55 1 2 6
[29] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentegbattista » 8 giu 2021, 7:59
Volevo segnalare che è un anno che tutto funziona.
Grazie dell’aiuto.
55 1 2 6
[30] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 giu 2021, 12:50
Molto bene.
Le belle notizie fanno sempre piacere.
13,3k 5 9 13
