PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 17 ago 2020, 12:45
Grazie Sandro,
ho creato un log per capire e vedere quando accade. Ho scritto random proprio perché sembra che non ci sia nessuna condizione esterna apparente che influenza questo comportamento. Allo zener non ho mai pensato e credo che sarà una delle prossime modifiche!
Visto che ci siamo... cosa mi consigliate come oscilloscopio digitale? magari USB? per uso hobbystico!
A presto
Foto Utenteteo112
25 3
[12] Re: PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 ago 2020, 14:14
Lo zener da 5.1 v in parallelo all'ingresso può essere un problema...
Uno zener da 5.1 non ha un comportamento ideale.
Probabilmente gia a 4.5V comincia ad andare in conduzione se il segnale da misurare dovesse arrivare a questi valori potrebbe essere attenuato dallo zener.
Tornando ai sensori Allegro sulla mia auto elettrica ne sto usando due uno da 100A e uno da 5A bidirezionale e mi trovo benissimo mai nessun problema di disturbi e o letture fasulle.
13,3k 5 9 13
[13] Re: PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 17 ago 2020, 14:44
stefanopc ha scritto:Lo zener da 5.1 v in parallelo all'ingresso può essere un problema...
In base a quanto sappiamo, la tensione non dovrebbe superare i 3 V, giusto Foto Utenteteo112?
Riguardo al log, dovresti salvare ovviamente solo gli eventi anomali, mettendoti in una condizione nella quale non dovrebbe verificarsi un sopra-soglia, e lasciando lì il sistema a lavorare (se serve, anche per giorni).
2.970 2 4 5
[14] Re: PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 18 ago 2020, 21:17
Esatto Sandro,
la tensione è sotto queste soglie di molto. Forse è questo il problema, tensione troppo bassa e basta poco per vedere qualche porcheria volante... Provo a cambiare lo shunt con uno più grosso che magari mi sposta un po più in su...
Grazie a tutti dei consigli
Foto Utenteteo112
25 3
[15] Re: PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 18 ago 2020, 21:30
Beh, dipende da quanto è bassa la soglia...
Uno shunt da 1 Ohm è già molto grande, per correnti fino a 3 A (finisce per dissipare 9 W)!
Solitamente si usano shunt "piccoli"+amplificatori.
Io sospetto che il campione "spurio" sia dovuto alla commutazione nel motore DC, e se così fosse non è detto che si risolva il problema con una tensione "utile" di poco più alta.
2.970 2 4 5
[16] Re: PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 ago 2020, 21:39
Potresti anche filtrare il motore con un bel gruppo CLLC.
Di sicuro il disturbo arriva da lui.
13,3k 5 9 13
[17] Re: PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 19 ago 2020, 13:56
grazie delle risposte... Ma Stefano: mi puoi dare qualche info in più per filtrare CLLC? come lo dimensiono?
Foto Utenteteo112
25 3
[18] Re: PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 ago 2020, 11:37
Puoi ispiratti a in un filtro emi come quello sotto.
Condensatori da 0.1uF uno a monte e uno a valle (non servono due con massa )delle induttanze.
Le induttanze accoppiate magneticamente le puoi fare con un piccolo toroide.
Avvolgi i due avvolgimenti in senso discorde, circa 20 di spire da1 mm.
13,3k 5 9 13
[19] Re: PIC e ingressi analogici - rilevamento carico
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 20 ago 2020, 23:13
Bellissimo! procedo!
Grazie :cool:
Foto Utenteteo112
25 3
