Portare uscita analogica da 0-5V a 0-10V
[1] Portare uscita analogica da 0-5V a 0-10V
Messaggioda Foto UtenteFedib » 18 ago 2020, 15:34
Salve a tutti ragazzi , ho trovato per il raspberry pi un modulo DAC(MCP4822)per avere delle uscite analogiche, solo che l'uscita è 0-5V, mi chiedevo dato che la maggior parte dei dispositivi(inverter ecc.) lavora con input di 0-10V, è possibile con un circuito rendere proporzionale l'uscita 0-5V al valore 0-10V?
ciao e grazie O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[2] Re: Portare uscita analogica da 0-5V a 0-10V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 ago 2020, 16:39
ecco:
questo può essere alimentato con tensione singola di 12V o 24 V usando integrati che arrivino proprio a 0 (in raltà qualche millivolt di dropout c'è sempre), come LT1013 o l'LM358; oppure con tensione duale di +12/-12V usando qualsiasi operazionale
4.187 5 5 8
[3] Re: Portare uscita analogica da 0-5V a 0-10V
Messaggioda Foto UtenteFedib » 18 ago 2020, 21:15
Grazie mille , in rete ho cercato un po e ho trovato anche come convertirlo in segnale in corrente 4-20mA, spero vada bene, in questo caso posso utilizzare lo stesso operazionale che mi hai consigliato tu ?
grazie ancora
sul positivo ci va il segnale 0-5V e tra i due terminali in uscita il carico 4-20 mA
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[4] Re: Portare uscita analogica da 0-5V a 0-10V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 ago 2020, 22:43
Così lo converte in 0-20mA , va bene ugualmente?
4.187 5 5 8
[5] Re: Portare uscita analogica da 0-5V a 0-10V
Messaggioda Foto UtenteFedib » 18 ago 2020, 22:46
Si, diciamo che volevo già predispormi anche un eventuale uscita 4-20mA
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
