Domande secche :D
[1] Domande secche :D
Messaggioda Foto Utentealexic » 4 lug 2009, 19:42
Ecco alcune domande secche a cui spero voi possiate dare risposta :)
* Dato un circuito RC serie con ingresso tensione di tipo sinusoidale, quali sono le condizioni per l'assenza di transitorio?
Mia risposta: dato che la risposta del circuito è una funzione del tipo (wow la mia prima espressione latex!)
V(t)=Ke^-\frac{t }{RC} + Acos(\omega t)+Bcos(\omega t), il transitorio non c'è se e solo se il parametro K è nullo, ma ciò non avviene solo se le condizione iniziale di Vc=0?
* Avete materiale sulla risposta all'impulso delta di dirac di un circuito RLC parallelo?
* Per un grafico della risposta in frequenza e/o fase, cosa cambia tra andamento asintotico e qualitativo?
Se faccio il diagramma di Bode "spigoloso" è asintotico, se faccio i raccordini è qualitativo?
Foto Utentealexic
0 3
[2] Re: Domande secche :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 lug 2009, 0:18
alexic ha scritto:... RC serie con ingresso tensione di tipo sinusoidale, quali sono le condizioni per l'assenza di transitorio? [/b]
.... V(t)=K\,e^{-}\frac{t}{RC}+Asin(\omega t)+Bcos(\omega t) ... :!:
(occhio alla sequenza dei caratteri K e, che viene intesa come una abbreviazione SMS, e quindi corretta dal correttore automatico in che, se non usi uno spazio fra K ed e ... l'esponente poi ... e' un po' "basso" ;-) )
NO :!: ... il coefficiente K non si azzera per v_{c}(0-)=0 ! ... in quanto ricavando i tre parametri: A,B e K con
e(t)=V_{M}\sin (\omega t)
dall'equazione differenziale iniziale
RC\frac{dv_{c}}{dx}+v_{c}=V_{M}\sin (\omega t)
se cerchiamo una soluzione del suddetto tipo
usando la condizione iniziale e quella a regime avremo
\left\{ \begin{align}
  & v_{c}(0-)=K+B \\
 & \tau (\omega A\cdot \cos (\omega t)-\omega B\sin (\omega t))+A\sin (\omega t)+B\cos (\omega t)=V_{M}\sin (\omega t) \\
\end{align} \right.
e di conseguenza
  & K=-B+v_{c}(0-) \\
 & -\tau \omega B+A=V_{M} \\
 & \omega \tau A+B=0 \\
\end{align} \right.
e ancora
  & B=-V_{M}\frac{\omega \tau }{1+\omega ^{2}\tau ^{2}} \\
 & A=V_{M}\frac{1}{1+\omega ^{2}\tau ^{2}} \\
 & K=v_{c}(0-)+V_{M}\frac{\omega \tau }{1+\omega ^{2}\tau ^{2}} \\
\end{align} \right.
e quindi anche se v_{c}(0-)=0 il K\ne 0 :!: e la soluzione completa sarà
v_{c}(t)=\left( v_{c}(0-)+V_{M}\frac{\omega \tau }{1+\omega ^{2}\tau ^{2}} \right)\cdot e^{-\frac{t}{\tau }}+V_{M}\frac{1}{1+\omega ^{2}\tau ^{2}}\left( \sin (\omega t)-\omega \tau \cdot \cos (\omega t) \right)
di conseguenza per non avere transitorio e quindi K=0 dovremo avere che
\frac{\omega \tau }{1+\omega ^{2}\tau ^{2}}=-\frac{v_{c}(0-)}{V_{M}}
che porta ad una soluzione reale solo se v_{c}(0-) è negativa :!:
usando wxMaxima
e scartata la seconda soluzione, rimane
RC=-\frac{\sqrt{V_{M}^{2}-4v(0-)^{2}}+V_{M}}{2\omega v_{c}(0-)}
che impone
V_{M}^{2}-4v_{c}(0-)^{2}\ge 0
che porta ad aggiungere una disuguaglianza; la tensione iniziale su C deve soddisfare le seguenti condizioni
  & v_{c}(0-)<0 \\
 & \left| v_{c}(0-) \right|\le \frac{V_{M}}{2} \\
\end{align} \right.
Dato che vedo già qualche "SanTommaso" storcere il naso, e considerato che forse è anche meglio controllare :wink:
proviamo a vedere se le condizioni ricavate per via analitica forniscono la risposta attesa dal sistema :!:
fissiamo per es:
\omega =4\,\,rad\cdot s^{-1}\,\,\,\,\,e\,\,\,\,\,\,\,V_{M}=2\,\,V
e di conseguenza scelgo, per esempio, una v_{c}(0-)=-1\,\,\,V ... nell'intervallo [-1,0)
particolarizziamo la funzione e plottiamola sempre con il "nostro" FreeTool
Verifica effettuata ----- Transitorio sparito ----- :!:
come prova finale, possiamo simulare il circuito usando LTspice inserendo il circuito
inserendo la condizione iniziale sul condensatore come in fig.
e settando l'uso dei valori iniziali nella simulazione, aggiungendo manualmente uic nella riga della simulazione
ora non resta che simulare per ottenere
e con VisSim, dove potremo anche variare R e C con due "slider"
Con Scicos la costruzione dello schema a blocchi è un po' più lunga, vorrei solo sapere chi è quel "genio" che ha progettato l'interfaccia grafica! #-o
e la simulazione porta ancora a
... e per fortuna è un semplice circuito RC :mrgreen:
La soluzione ottenuta sopra per via analitica, può essere anche ricavata più velocemente per via simbolica con wxMaxima
e, particolarizzandola proprio per v(o-)=0, l'andamento della tensione sul condensatore sarà
dimostrando che non basta un condensatore scarico per eliminare il transitorio :!:
ovviamente la soluzione può essere messa in una forma più compatta
v_{c}(t)=V_{M}\frac{\omega \tau }{1+\omega ^{2}\tau ^{2}}\cdot e^{-\frac{t}{\tau }}+\frac{V_{M}}{\sqrt{1+\omega ^{2}\tau ^{2}}}\cdot \sin (\omega t-\arctan (\omega \tau ))
e la parte a regime in una forma più familiare
\begin{align}
  & v_{cr}(t)=\frac{V_{M}}{\sqrt{1+\omega ^{2}R^{2}C^{2}}}\cdot \sin (\omega t-\arctan (R\omega C)) \\
 & v_{cr}(t)=V_{M}\frac{X_{C}}{Z}\cdot \sin \left[ \omega t-\arctan \left( \frac{R}{X_{C}} \right) \right] \\
\end{align}
[3] Re: Domande secche :D
Messaggioda Foto Utentedanyrus07 » 6 lug 2009, 23:18
Il diagramma di bode delle fasi "asintotico" è rappresentato da spezzate che rispetto al "qualitativo" presenta un errore massimo di circa 3dB nei punti rottura della funzione.. :lol:
Ciao!
-10 1 3
[4] Re: Domande secche :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 lug 2009, 22:46
Visto che la domanda era interessante e per il momento non ho tempo di scrivere un'articoletto, la riciclo come esempio d'uso dei FreeTools di Electroportal, per chi fosse interessato, contrariamente a chi l'ha postata :mrgreen:
