Alimentatore da autocostruirsi.
[151] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 ago 2020, 23:51
edgar ha scritto:
setteali ha scritto:guarderò se richiedertelo o meno
Ho una mezza idea su come aggiungere la funzione di cui si parlava
Foto Utentesetteali, la mezza idea è diventata un circuito :ok:
Ho sfruttato il led che indica l'intervento della limitazione di corrente. Il funzionamento è elementare: quando l'interruttore è aperto il funzionamento è classico a caratteristica rettangolare, Chiudendo l'interruttore, all'accensione del LED di limitazione della corrente, si innesca l'SCR, che tira giù la base della catena di transistor serie, portando la tensione di uscita a zero (o quasi) e accendendo il relativo LED. Per resettare il circuito basta aprire momentaneamente l'interruttore. Ho usato un SCR in TO5 di caratteristiche sconosciute che avevo in giro, se lo costruisci potrebbe essere necessario ritoccare il valore delle resistenze.
Buone prove
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[152] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 20 ago 2020, 8:21
Riporto lo schema semplificato della sezione di crowbar di un alimentatore italiano di ottima qualita' "old school" (anni' 70).
Lo schema e' classico ma con alcune "chicche".
(per togliere ogni obiezione iniziale Q1 e' un triplo darlington doppio).
L'alimentatore eroga 0 - 6 V, 0 - 5 A.
In uscita e' presente un condensatore da 2200 uF che ha sufficiente energia da "sfondare" molti carichi.
E' per questa presenza che il crowbar (SCR 10 A) e' posto sull'uscita in modo da cortocircuitare anche il condensatore.
Per limitare la corrente di picco dovuta alla scarica del condensatore e' posta - in serie all'SCR - una resistenza da 0.05 ohm 5 W (presumo a filo in modo da poter reggere la potenza di picco di circa 1 kW).
Da questa resistenza e' derivata anche la tensione per la funzione descritta nel paragrafo seguente.
La resistenza R2 collegata al pin invertente dell'OP-Amp deputato alla regolazione della corrente forza - quando interviene il crowbar - il circuito di regolazione della corrente a spengere il transistor di regolazione Q1 in modo da limitare la dissipazione sullo stesso quando l'uscita e' in corto circuito per intervento del crowbar.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[153] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 ago 2020, 8:53
Buongiorno,
Foto Utenteedgar, grazie anche per questo circuito interessante e semplice da provare, stamani guardo di trovare 1/2 ora di tempo da stare in laboratorio e lo inserisco nell'alimentatore.
Meno male che l'ho realizzato sin da subito con stadi ben distinti e posizionati da essere pratici a lavorarci e fare modifiche, già anche il coperchio non crea perdite di tempo :-) Appena posso farò qualche foto e metterò le mie impressioni su questo alimentatore.
Sono già diversi giorni che è finito ed in uso, non molto frequentemente per causa ferie, ma ha già cominciato ed essere utile.
Foto Utenteelfo, è interessante anche il tuo circuito di crowbar che l'ho già messo assieme allo schema di @edgar per aver modo di provarlo, anche se mi rimane un po' più difficile da inserirlo sull'alimentatore, ma comunque grazie e a rileggerci.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[154] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 ago 2020, 19:02
Ho provato il circuito e funziona perfettamente, come SCR ho usato un BT169D che ha una corrente di 0.8A e una tensione massima di 400 V cose che non sono nemmeno vicine all'utilizzo, ma è un case TO92 , quindi ha anche bisogno di poco spazio.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[155] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 ago 2020, 21:09
:ok: :ok: :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[156] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 ago 2020, 15:49
Stamani ancora per una volta ho fatto alcune prove e modifiche sull'alimentatore , Ho sostituito la resistenza di sense che era da 0,17 ohm ( 6 x 1ohm ) e ne ho messa una da 0,1 4 W( 2 serie parallelo per avere più potenza) e sono arrivato ad avere 10 A a 16 V, cosa più che sufficiente per l'uso.
Ho anche provato ad alimentare un transceiver V-UHF da 50 W e non ha avuto problemi, questa prova volevo farla perché LM723 a detta di molti ha sempre avuto problemi con la RF, ma forse era questione di schermature o cablaggi strani.
Ho provato il crowbar e lo trovo interessante abbinato a questo alimentatore, forse non è necessario e si può utilizzare l'alimentatore protetto senza crowbar, ma usando proprio l'alimentatore con la regolazione di corrente come ho sempre fatto ed avere la possibilità di inserirci il crowbar , mi è piaciuto :ok:
Allego alcune foto anche se non è un'opera d'arte, sono partito con l'idea di farlo grezzo e ampliarlo nel tempo, per ora ho finito questa parte con 45 V e poco più di 3 A a tensione massima, un circuito a tensione fissa per provare i led dei TV ed un'altra tensione fissa da 5 V 1 A.
All'interno c'è già un trasformatore con ponte e condensatori e finali Con un po' meno corrente, ma più tensione che sarà finito in un secondo tempo.
Le misure sono: 33 x 26,5 x 12,5 cm
Il frontale , dove si vede il led bianco per l'intervento del crowbar
L'interno dove si vedono i componenti per il secondo alimentatore
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[157] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 ago 2020, 15:58
setteali ha scritto:anche se non è un'opera d'arte...
Non importa se il gatto è nero o bianco: finché catturerà i topi, sarà un buon gatto (cit.)
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[158] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 ago 2020, 16:30
Sembra proprio che sia un buon gatto e molta è opera tua :ok: :ok:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[159] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 ago 2020, 17:13
Bello ma il frontale lo lasci così o hai un modo per completarlo graficamente?
9.070 7 11 13
No Rank
[160] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 ago 2020, 18:02
setteali ha scritto:molta è opera tua :ok: :ok:
E' opera di B&O ed Elektor, io mi sono limitato a fare un collage con le alimentazioni ausiliarie e poco più :mrgreen: E' uno schema che ho usato varie volte, che permette adattamenti di tensioni e correnti senza dover riprogettare tutto.
Sono contento che ti soddisfi :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
