Buongiorno,
come potrei regolare la velocità di rotazione di un motore DC a 12V che ho smontato da un tergicristallo?
Serve la schedina di regolazione PWM ?
Oppure anche un alimentatore con uscita a gradini?
In questo momento non ho il dato di targa del motore (corrente, potenza).
regolazione velocità motore tergicristallo
4 messaggi
Il quesito è piuttosto incompleto.
Perché devi variare la velocità di questo motore.
Chi lo pilota.
Cosa dovrebbe azionare il motore.
È una soluzione fissa o mobile?
Chi lo pilota.
stefanopc ha scritto:Il quesito è piuttosto incompleto.
Chi lo pilota.
Trattasi di un esperimento didattico personale senza fine specifico
La velocità sarà pilotata da un potenziometro o eventuale selettore a gradini
Al momento l'albero gira da solo, senza alcun carico
La soluzione potrebbe anche essere volante: batteria -> organo di comando -> motore
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
Risposta basata sui pochi dati disponibili
Verifica quanto assorbe sotto carico il tuo motorino
Nota che è solo un esempio, se cerchi con Google controllo PWM per motore 12v trovi moltissime opzioni
https://www.wish.com/product/5da411c1c8176203433c824a?hide_login_modal=true&from_ad=goog_shopping&_display_country_code=IT&_force_currency_code=EUR&pid=googleadwords_int&c=%7BcampaignId%7D&ad_cid=5da411c1c8176203433c824a&ad_cc=IT&ad_lang=IT&ad_curr=EUR&ad_price=9.00&campaign_id=8688966404&gclid=Cj0KCQjw1qL6BRCmARIsADV9JtZT7UqeWkwzwUFUy-5Ab1wSygwYx2bWB2_QTJV3UrcYHjFOCpNumTUaAiPbEALw_wcB&share=web
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
4 messaggi
