regolazione velocità motore tergicristallo
[1] regolazione velocità motore tergicristallo
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 20 ago 2020, 11:56
Buongiorno,
come potrei regolare la velocità di rotazione di un motore DC a 12V che ho smontato da un tergicristallo?
Serve la schedina di regolazione PWM ?
Oppure anche un alimentatore con uscita a gradini?
In questo momento non ho il dato di targa del motore (corrente, potenza).
121 1 3 8
[2] Re: regolazione velocità motore tergicristallo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 ago 2020, 15:07
Il quesito è piuttosto incompleto.
Perché devi variare la velocità di questo motore.
Chi lo pilota.
Cosa dovrebbe azionare il motore.
È una soluzione fissa o mobile?
13,3k 5 9 13
[3] Re: regolazione velocità motore tergicristallo
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 27 ago 2020, 9:53
stefanopc ha scritto:Il quesito è piuttosto incompleto.
Chi lo pilota.
Trattasi di un esperimento didattico personale senza fine specifico
La velocità sarà pilotata da un potenziometro o eventuale selettore a gradini
Al momento l'albero gira da solo, senza alcun carico
La soluzione potrebbe anche essere volante: batteria -> organo di comando -> motore
121 1 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
