Buongiorno,
una curiosità: è corretto dire che se la rigidità dielettrica dell'aria secca a pressione atm è circa 3 kV/mm io teoricamente potrei avvicinarmi ad una linea dell'AT (130 kV) fino a quasi 43.3 mm prima di venir folgorato a causa dell'arco elettrico che si instaurerebbe?
Grazie.
Tensione scarica
3 messaggi
[1] Tensione scarica
loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato
In linea assolutamente teorica, parlando di tensione continua, di superfici conduttive molto grandi senza parti acuminate (ad esempio sfere *molto* grandi) e con la superficie tirata a specchio, la tensione di perforazione teorica del dielettrico sarebbe quella. Ma solo in teoria, in pratica la più piccola asperità/discontinuità superficiale, umidità, dimensioni ridotte delle parti in tensione, concentrano il campo elettrico e favoriscono la formazione di ionizzazione, aumentando enormemente la distanza percorribile dalla scarica. Basta pensare che per 230V ("solo" 325V di picco) per sicurezza sono previsti almeno 8mm di clearance/creepage (ad esempio tra i terminali alle due estremità di un optoisolatore).
Bravo
djnz, bella spiegazione
Se posso permettermi solo un piccola precisazione clearance/creepage sono due cose distinte, clearance è la distanza minima in aria tra due parti in tensione, il creepage è invece la distanza minima tra due parti in tensione considerando il percoso su un componente non conduttivo.
Il creepage dipende infatti dal tipo di materiale.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
