Abbassamento tensione di rete in estate
[11] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 21 ago 2020, 11:45
Comunque guardando il grafico, se considero la media dei consumi del trimestre giugno-luglio-agosto non mi sembra poi così inferiore rispetto alle altre stagioni... anzi.
23 1 1 6
[12] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 21 ago 2020, 11:46
StellaTriangolo ha scritto:Comunque guardando il grafico, se considero la media dei consumi del trimestre giugno-luglio-agosto non mi sembra poi così inferiore rispetto alle altre stagioni... anzi.
Esatto.
Se vogliamo fare una media stagionale, la somma di giugno/luglio/agosto è 83,5k, mentre gennaio/febbraio/marzo è di 81,3k.
E' poi vero che localmente il fotovoltaico (per lo più in media tensione) bilancia un pochetto l'aumento dei consumi probabilmente (però solo nelle ore più soleggiate).
Foto Utentedavi82
524 2 4
[13] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 21 ago 2020, 11:48
Esatto.
Infatti io credo che ultimamente le tensioni in estate siano fortemente influenzate dalla presenza dei fotovoltaici. Perlomeno al Sud.
23 1 1 6
[14] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 ago 2020, 11:55
Dipende dalla zona di rete considerata.
In aree cittadine - industriali prevalgono i consumi, in aree agricole l'influenza del fotovoltaico può essere ben maggiore sulle tensioni, a fronte di consumi modesti.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[15] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 21 ago 2020, 12:02
Sì.
Giusto per riassumere, credo siamo tutti d'accordo che, al di là, dell'andamento mensile dei consumi, l'abbassamento di tensione che si dovesse registrare sarà dato dalla somma dei contributi delle varie linee: AAT, AT, MT, BT.
Ammesso che non ci siano dei meccanismi di regolazione in tempo reale nei vari impianti di trasformazione (sono ignorante in questo argomento).
Immagino che, sulle linee BT, l'abbassamento della tensione estivo sia causato per lo più dall'utilizzo diffuso dei condizionatori; tale abbassamento, in percentuale, potrebbe essere superiore al contributo dato dalle linee AT che mediano il carico su aree molto più vaste e comprendono quasi sicuramente anche consumi industriali.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[16] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 ago 2020, 12:04
Questo abbassamento lo riscontri solo in certe fasce orarie o perennemente nel periodo estivo?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[17] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 21 ago 2020, 12:30
JAndrea ha scritto:Questo abbassamento lo riscontri solo in certe fasce orarie o perennemente nel periodo estivo?
Dura per tutta l'estate.
23 1 1 6
[18] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 ago 2020, 12:36
Allora non è un problema di consumi, ma una diversa regolazione della tensione da parte del distributore.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[19] Re: Abbassamento tensione di rete in estate
Messaggioda Foto Utenteivano » 29 ago 2020, 11:38
la tensione che valore ha in estate?
in che localita' sei?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
