Strano cilindro MHz
8 messaggi
Si è un disaccoppiatore di misura coassiale per la frequenza 522Mhz brodcast.
La rf a potenza di alcune decine di kW transita dalla porta superiore alla porta inferiore o viceversa (le due flange ) di solito è posizionato tra il cavo coassiale e il trasmettitore.
I tre bnc sui tre tronchetti accordati laterali sono :
La monitoria bidirezionale disaccoppiata di - 51 dB
La monitoria diretta disaccoppiata di - 51 dB
La monitoria riflessa disaccoppiata di - 51 dB
Serve principalmente a misurare i Ros e il segnale trasmesso senza creare perturbazioni al segnale che lo attraversa.
È anche un ottimo fermaporta quando in casa c'è vento.
Circa il 50 % delle mie affermazioni potrebbe essere vera.
stefanopc ha scritto: ...La monitoria riflessa disaccoppiata di - 51 dB...
No, di -41 dB
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
È vero non ho visto bene.
La potenza riflessa è disaccoppiata 10dB in meno quindi il segnale che ne esce è "amplificato" di 10 volte rispetto alla potenza sulla disaccoppiata diretta.
Questa differenza viene in aiuto allo strumento di misura(specialmente se si usa un bolometro) perché essendo la potenza riflessa volutamente molto più bassa potrebbe uscire dal suo campo di misura ottimale.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
