Segnapunti elettronico ping-pong
[31] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utentedavidde » 7 lug 2009, 13:17
Prego, dacci la sigla del display, comunque solitamente i pin da collegare a massa sono due (cioè entrambi i catodi)....
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[32] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 7 lug 2009, 13:33
La sigla è KW1-501CRB
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[33] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utentedavidde » 7 lug 2009, 13:38
Sì, a massa sia il 3 che l' 8.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[34] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 7 lug 2009, 13:46
Adesso sto facendo una prova con un solo 4026 per vedere se così fuziona, poi provo a collegare l'altro in serie, però già da ora ho dei problemi, (circuito alimentato a 9volt) quando accendo il circuito con il piedino 1 (quello del clock) scollegato continuano a lampeggiare casualmente tutte le parre di led, mentre quando collego ai 9v il clock i led visualizzano una cirfa, però a caso, ogni tanto esce 5, ogni tanto 6, e a volte anche carateri inesistenti.
Provo a descrivere il cablaggio:
CD4026
1=> c'è un filo che serve da interruttore, se mandato a +vcc dovrebbe fare il clock
2=> massa
3=>+vcc
4=>niente
5=>niente
6=>DISPLAY
7=>DISPLAY
8=>massa
9=>DISPLAY
10=>DISPLAY
11=>DISPLAY
12=>DISPLAY
13=>DISPLAY
14=>niente
15=>massa
16=>+vcc
Prima del display a 7 segmenti sull'ingresso di ogni segmento ho messu una resistenza da 560ohm per non bruciarli.
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[35] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utentedavidde » 7 lug 2009, 13:55
Collega il pin1 a massa attraverso una resistenza da 10K, poi tra il nodo formato da pin1 e resistenza metti un terminale del pulsante (normalmente aperto) e l' altro terminale del pulsante lo colleghi a Valim...
Ogni volta che spingi il pulsante il contatore incrementa di uno, se è irregolare devi mettere un condensatore da 10uF in parallelo ai terminali del pulsante.
Prova e facci sapere
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[36] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 7 lug 2009, 13:59
E' normale che se stacco il piedino 16, quiello collegato alla Vcc il display resta acceso sulla cifra che stava visualizzando?
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[37] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utentedavidde » 7 lug 2009, 14:08
Sinceramente non so se sia "normale", comunque il pin16 è quello che alimenta il circuito integrato quindi (a sentimento) direi di no.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[38] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 7 lug 2009, 14:09
Ok, ora più o meno funziona, dico più o meno perché quando accendo il circuito parte da zero, però poi ogni volta che premo l'interruttore incrementa di numeri a caso, fa sequenze del tipo 0=>5=>8=>5=>1 oppure 0=>5=>6=>8 comunque sono sequenze sempre diverse... Non capisco cosa può essere
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[39] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utentedavidde » 7 lug 2009, 14:12
Leggi il messaggio che ti ho postato prima.....
devi mettere un condensatore da 10uf in parallelo al pulsante altrimenti conti tutti gli impulsi spuri che si generano durante la chiusura del contatto
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[40] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 7 lug 2009, 14:13
mmm... spero di averlo, in alternativa non può andare bene un altro condensatore..?
10uF è elettrolitico giusto..?
Foto Utenteeffedue
0 1 3
