Salve a tutti,
Sono nuovo del gruppo e premetto che non ho competenze elettroniche. Ho acquistato 4 pacchi di batterie al litio 12 v 32000mah , dalle batterie escono i cavi di collegamento ( nero e rosso) ed il cavo con l'attacco per il caricabatterie. Vorrei sapere se posso collegarle tutte insieme 2 in parallelo e due in serie per ottenere 24 V e 64000mah, e se posso caricarle quando Sono collegate con un caricabatterie da 29,5 v 2a. Non so se i pacchi hanno all'interno il bms. Spero che qualcuno possa aiutarmi. Vorrei usarle per un monopattino elettrico.grazie mille in anticipo.
Collegare pacchi batterie litio
48 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Per attaccarle come dici tu si può.
In fase di ricarica serve il bms sicuramente e l'ideale sarebbe caricare con i 4 caricabatterie previsti.
La ricarica come vorresti farla tu con un unico alimentatore va valutata in funzione del bms e di come il bms fa a far terminare la ricarica o a controllare una eventuale equalizzazione.
Prevedi possibilmente, se non è già previsto, un fusibile adeguato su ogni coppia di batterie in serie.
Ciao, innanzitutto grazie per aver risposto. Quindi se le collego tutte poi mi consigli di caricarle separatamente con il proprio caricabatterie in dotazione. Ma lasciandole collegate o scollegarle ad ogni ricarica? Credo che i pacchi abbiano all'interno il proprio bms, mi consigli di collegarne uno per gestirle unite?
Vorrei collegarle come in foto. Sarebbe corretto?
Si così anche se io preferirei unire i centrali ossia avere le batterie di sx in parallelo e idem per quelle di dx e poi unirle in serie.
Nota il prelievo di potenza effettuato sullo schema che hai postato è per equaliizzare al massimo il prelievo di corrente soprattutto se questo valore è importante.
Tieni presente che sempre in qualsiasi caso in carica o scarica la tensione su ogni singola batteria deve essere perfettamente uguale alle altre 3.
Se trovi degli scostamenti ogni tanto 2 o 3 volte all'anno scollegale e mettile tutte in parallelo ed esegui una scarica ed una ricarica completa e poi riassembrale come erano precedentemente.
Ok. Grazie per l'esaustiva risposta. Mi consigli di scollegare per la carica o come da schema posso usare un caricabatterie da 29,5?
Ricarica pure in serie-parallelo ma 2-3 3 volte all' anno equalizzale mettendole in parallelo tutte e 4.
Per la tensione devi seguire quella massima da specifiche di quel tipo di batteria.
Devi fare anche attenzione in scarica a non scendere troppo.(ci sono dei cicalini di allarme minima tensione) che usano con modellini di aerei ed elicotteri molto comodi per sapere quando si è troppo bassi di tensione.
Io le collegherei cosi.
Poi in ricarica eventualmente stacchi i fusibili.
Corrente massima del motore = corrente di ciascun fusibile direi in linea di massima.
Piu che altro ti devi proteggere dal corto circuito che con le litio è un grave problema.
48 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 442 ospiti
