Collegare pacchi batterie litio
[11] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 26 ago 2020, 23:12
Ciao Assurdo. La tensione di ricarica a 29,5V come l'hai decisa? era un caricatore in dotazione? pur avendo 2 pacchi in serie mi sembra una tensione decisamente troppo alta, sopra i limiti di sicurezza per delle celle al litio.
198 1 4
[12] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 26 ago 2020, 23:28
Grazie mille, devo vedere se sul motore e' riportato.
Foto UtenteAssurdo
[13] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 26 ago 2020, 23:36
il problema a cui mi riferisco non è l'alimentazione del motore, ma la tensione di carica dei pacchi batteria.
198 1 4
[14] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 27 ago 2020, 7:18
Scusa, non avevo compreso. In effetti vorrei metterle su un monopattino anni 90 che ho trovato. Montava due batterie al piombo da 12v 20 ah in serie con un caricabatterie 29,5 v. Vorrei utilizzare lo stesso perché ha l'attacco dell'impianto già con lo spinotto al telaio, per evitare di smontarlo ad ogni ricarica. Per arrivare ai pacchi batterie bisogna smontare la pedana ( 10 viti) . Ho acquistato quelle batterie convinto potessero dare più autonomia e non essendo pratico, non sapevo delle peculiarità delle litio. Adesso anche grazie a voi sto imparando tante cose che ignoravo. Grazie mille.
Foto UtenteAssurdo
[15] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 27 ago 2020, 10:27
Ok ora è chiaro.. considera però che la maggioranza delle celle agli ioni di litio ha una tensione nominale di 3,7V e una tensione massima di 4,2V che coincide con quella di carica. è fortemente consigliabile non salire mai oltre i 4,3V. Se l'accumulatore non avesse protezioni potrebbe anche incendiarsi. Non potendo vedere alcun dato del tuo pacco batteria si può solo fare delle supposizioni, ma credo che la tensione di carica corretta sia di 12,6 (4,2 x 3). Ricordati anche di non scendere, in scarica, sotto i 3V per ogni cella, pena il degrado della stessa.
198 1 4
[16] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 27 ago 2020, 10:43
Chiarissimo. Credo che carichero' sempre singolarmente i 4 pacchi batterie con il loro alimentatore. Per lo scarico immagino intervenga il bms interno, anche perché usando il monopattino non potrei controllare la carica delle singole celle, ma solo il tensione totale dato da un voltmetro che colleghero'. Grazie ancora per i suggerimenti.
Foto UtenteAssurdo
[17] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 27 ago 2020, 15:45
Volendo mettere un interruttore on/off alle batterie, che corrente dovrebbe avere? Sulle batterie non è indicato.
Foto UtenteAssurdo
[18] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 27 ago 2020, 15:46
Che corrente? . Scusate il t9
Foto UtenteAssurdo
[19] Re: Collegare pacchi batterie litio
Continua a scrivere corrente invece che ampere.
Foto UtenteAssurdo
[20] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 29 ago 2020, 18:08
Ciao, ho pensato di collegarle come immagine, seguendo il consiglio di stefanopc, e di mettere un interruttore on/off da 10 A ad ogni ponte tra le 4 batterie in modo da renderle singole per caricarle ognuna con il proprio caricabatterie in dotazione. Dopo la carica, tramite gli interruttori le riporterei collegate il serie/parallelo per l'utilizzo. Allego le specifiche delle batterie. Potrei avere problemi con questo tipo di collegamento?
Foto UtenteAssurdo
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 199 ospiti
