La schneider produce e distribuisce questi dispositivi
https://www.amazon.it/dp/B01C5PKYQM/ref ... sFbFVJDQ77
Ho letto e riletto le specifiche ma mi sembrano un po' carenti non so.
Non essendo in casa di proprietà non posso montare nulla sul quadro di distribuzione.
Abitando in campagna vorrei proteggere la tv dagli sbalzi di tensione.
Già ho acquistato un UPS che alimentera' la tv ma volevo mettere sulla presa anche uno di questi dispositivi. Secondo voi può essere utile?
SPD da presa a muro
12 messaggi
Non so quanto possano essere utili, certamente male non fanno. Nel dubbio, ne ho acquistati 4 o 5 (proprio quelli Schneider che hai citato) e li ho messi a protezione di ogni singolo elettrodomestico fisso (metterne uno solo a monte non ha molto senso). Tenendo conto che ho un SPD di tipo 2 nel centralino, dovrei stare tranquillo (almeno spero).
Per la TV ho utilizzato una ciabatta filtrata Schneider, che in più ha la protezione per il collegamento TV.
Finora non ho avuto problemi, però non posso sapere se è merito dei citati dispositivi, oppure dell'SPD di tipo 2, oppure... del fatto che non ci sono state sovratensioni pericolose in rete.
Di certo c'è solo il fatto che ci sono frequenti interruzioni (anche ripetute) nella rete distribuzione ENEL.
Dimenticavo: ho anche un Dehn, che però mi è costato quattro volte il prezzo degli Schneider.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Io la tv l'ho messa sotto UPS ed in piu l'UPS connesso alla rete l'ho connesso ad uno di questi APC. Il dehn costa di più e riporta il valore di protezione ad impulso 8/20 che in quelli schneider proprio non trovo. In compenso in quelli schneider trovo un valore in joule che non so come deve essere interpretato (918 joule, è un valore onesto? Scarso? Booo) I dehn onestamente mi sembrano un prodotto più professionale.
Per il cavo antenna tv non mi fiderei di nessun dispositivo. Quando ci sono temporali stacco il cavo e faccio l'uncinetto.
Iho ha scritto:Quando ci sono temporali stacco il cavo e faccio l'uncinetto.
Originale come soluzione. Da bambino mi ero fatto insegnare da mia nonna a lavorare ai ferri, e qualcosa sono anche riuscito a fare (ho iniziato una sciarpa per una bambola di mia sorella) però non ho mai voluto imparare a lavorare all'uncinetto.
Scherzi a parte, non mi sono perso nulla.
Anche io vorrei acquistare un dispositivo di questi per proteggere la TV sia dalla rete elettrica che dall'antenna. Sul quadro di casa ho un SPD tipo II, ma credo che installerò qualche limitatore di questi tipi su televisore e caldaia. Specialmente per la TV vorrei acquistare un dispositivo della Zotup o Dehn, che sono i migliori sul mercato. Se ne trovano di altre marche, ma costando 3-4 volte meno vuol dire che qualcosa di diverso c'è.
D'altra parte, in caso di fulminazione diretta (fulmine che colpisce l'edificio-antenna), se non si ha una coordinazione perfetta degli SPD e un ottimo impianto di terra, l'installazione di questi dispositivi serve a ben poco...
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
I dispositivi di protezione SERI sono fatti molto diversamente e stanno su cifre ben diverse (vedi catalogo DEHN). La loro efficacia è poi buona tanto quanto lo è l'installazione; un dispositivo da presa schuko ha limitate possibilità di intercettare e scaricare un evento energetico.
Se tutto va bene, dentro la presa ci saranno un paio di MOV. Se tutto va bene, si mangiano qualche picco di tensione di rete prima di surriscaldarsi. Se tutto va male, non fanno alcunché e hai sprecato una decina di euro. Se tutto va malissimo, dopo un po' combatti con scatti intempestivi del differenziale e diventi matto a cercare la causa (ad es.: MOV deteriorato verso terra).
In sostanza: risparmia la cifra seppur modica e investi in una protezione adeguata tramite consulenza di un professionista.
Alberto.
io li definisco i cosidetti SCARICATORE GIOCATTOLO , aprine uno e ti rendi conto di cio' che dico.
se proprio vuoi proteggere i tuoi apparecchi compra i dehn da collegare alla presa e lo metti nella scatola 503.
costano ma fanno il loro dovere. ovviamente nel centralino dovrai installare uno scaricatore in classe 2 per fare un buon lavoro
ivano ha scritto:io li definisco i cosidetti SCARICATORE GIOCATTOLO , aprine uno e ti rendi conto di cio' che dico.
Eccolo qua, ne ho aperto uno dei miei:
Però non mi sembra proprio un giocattolo. Vedo che i componenti essenziali ci sono: varistor, scaricatore a gas, due fusibili, un condensatore e minutaglia varia. Anche il cablaggio interno della presa schuko è ben fatto (la presa supporta un massimo di 3.680 watt).
Quanto a caratteristiche tecniche, ho trovato solo queste:
ma non sono in grado di valutarle.
Giovanni123 ha scritto:Anche io vorrei acquistare un dispositivo di questi per proteggere la TV sia dalla rete elettrica che dall'antenna. Sul quadro di casa ho un SPD tipo II, ma credo che installerò qualche limitatore di questi tipi su televisore e caldaia. Specialmente per la TV vorrei acquistare un dispositivo della Zotup o Dehn, che sono i migliori sul mercato. Se ne trovano di altre marche, ma costando 3-4 volte meno vuol dire che qualcosa di diverso c'è.
Per il discorso antenna io ci vado molto cauto. Onestamente a meno di non far mettere mani ad un professionista, dalla A alla Z, sia all'impianto di terra che ai dispositivi, non mi fiderei di nessun dispositivo, parlo dell' antenna.
@Ivano
Cosa intendi lo metti nella scatola 503?
12 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
