Giusto trasformatore per faretti led
5 messaggi
Volevo sostituire le lampade alogene di 4 faretti che si accendevano contemporaneamente con unico interruttore. 3 di questi sono collegati in serie ed alimentati da un Trasformatore l altro faretto ha un altro trasformatore tutto suo. Volendo mantenere i soliti fili ma sostituendo le lampade alogene con lampade per faretto led acquistate on line con queste caratteristiche 4.5 watt 2700k 345lm 12v 550mA ac qualcono può gentilmente darmi qualche dritta per capire qual è un giusto trasformatore per faretti led? Mettendo sempre un trasformatore per 3 faretti e un altro trasformatore per l altro faretto. Grazie
lucacanelagotto
5 2 - Messaggi: 6
i primi 3 saranno in parallelo ,l'altro e' singolo, quindi come dice eco tan inutile cambiare i trasformatori
SEMPRE CHE SIANO TRASFORMATORI E NON ALIMENTATORI nel qual caso vanno cambiati
ciao,
Credo che le lampade alogene non vadano a 12V, ma potrei sbagliarmi.
Comunque i faretti devo essere alimentati con dei trasformatori da 12V.
Nel caso devi alimentare 3 faretti contemporaneamente devi semplicemente prendere un alimentatore con un uscita di 12V e circa 2A.
Attenzione che i 12V devono essere in corrente alternata non in continua, come hai scritto nelle caratteristiche dei faretti che sono a 12v in AC.
marcok625 ha scritto:Attenzione che i 12V devono essere in corrente alternata non in continua, come hai scritto nelle caratteristiche dei faretti che sono a 12v in AC.
lucacanelagotto ha scritto:....con queste caratteristiche 4.5 watt 2700k 345lm 12v 550mA ac
Scritto lo ha scritto, ma mi sembra insolito...
Normalmente i faretti led o sono direttamente collegabili alla 230 Vac oppure necessitano di opportuni alimetatori e non trasformatori.
Verifica bene la cosa prima di acquistare, magari puoi condividere il link di suddetti faretti.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
