aiuto domande risposta multipla
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: aiuto domande risposta multipla
Messaggioda Foto Utentesilvia1996 » 30 ago 2020, 21:04
grazie mille, allora aspettiamo :)
forse 23 - B ?
25 3
[12] Re: aiuto domande risposta multipla
Messaggioda Foto Utentesilvia1996 » 30 ago 2020, 23:24
avrei trovato anche:
10 - B
11 - A
pensate sia corretto?
Silvia :)
25 3
[13] Re: aiuto domande risposta multipla
Messaggioda Foto Utentesilvia1996 » 31 ago 2020, 19:15
ciao a tutti,
ho provato anche le ultime 6 mancanti ma niente da fare :(
25 3
[14] Re: aiuto domande risposta multipla
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 set 2020, 8:31
Per la 23:
Forza = a x I x B x cos 30
Momento = Forza x a .
Svolgi i calcoli e guarda a quale risposta corrisponde..
Auguri
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: aiuto domande risposta multipla
Messaggioda Foto Utentesilvia1996 » 1 set 2020, 18:19
sì, grazie mille, e verrebbe come risposta la b) M = 1.2 * 10^(-3) Nm
invece la 8) , penso sia la (a) come risposta ... però solo basandomi sul fatto che d^2z(t)/dt^2 è negativo
25 3
[16] Re: aiuto domande risposta multipla
Messaggioda Foto Utentesilvia1996 » 1 set 2020, 23:31
invece la 12 è la a) vero?
25 3
[17] Re: aiuto domande risposta multipla
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 set 2020, 7:18
Mi pare si, ma a mente non sono sicuro.
Lambda = C / F
T = 1/F
I calcoli si suppone che li fai correttamente.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[18] Re: aiuto domande risposta multipla
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 set 2020, 16:01
Thread molto diluito, diventa difficile da seguire.
Forse, quando chiedi conferma, meglio riportare anche la domanda, altrimenti si deve saltare avanti e indietro fra le pagine.
24) Fra tutte le risposte, solo una riporta l'espressione del vettore di Poynting, che e` E x H, oppure E x B/µ0 quindi sai gia` quale scegliere. La densita` di energia di un'onda elettromagnetica contiene sia l'energia associata al campo elettrico che quella del campo magnetico e questo conferma che la risposta B e` quella giusta.
In quale ateneo danno dei quiz cosi` impestati? Impestati perche' si va da quello banale a quello complicato che richiede di fare un po' di conti.
[19] Re: aiuto domande risposta multipla
Messaggioda Foto Utentesilvia1996 » 2 set 2020, 20:25
@MarcoD
grazie :D, ho usato le stesse formule e come risultato viene il punto a).
Invece per la domanda 1) cosa dovrei usare?
1)
In una regione di spazio sferica di raggio R con centro nell’origine degli assi coordinati esiste un potenziale elettrico V (x,y,z) che vale V (x,y,z) = C/2 (x^2 + y^2 + z^2) (dove C è una costante di dimensioni opportune) all’interno della sfera e V (x,y,z) = 0 sulla superficie e all’esterno della sfera. Quanto vale l’energia elettrostatica presente dentro la sfera?
a) (4C π ε0 R^3) / 3
b) (4C π ε0 R^5) / 5
c) (2C π ε0 R^3) / 3
d) (2C π ε0 R^5) / 5
grazie di nuovo :)
25 3
[20] Re: aiuto domande risposta multipla
Messaggioda Foto Utentesilvia1996 » 2 set 2020, 20:26
@IsidoroKZ
Hai proprio ragione, dovevo riportare le domande, chiedo scusa.
Wooow, mi hai illuminata, è proprio vero, è l'unica risposta che riporta l'espressione del vettore Poynting. Grazie mille anche per la spiegazione :), molto grata.
A questo punto rimangono irrisolti i seguenti quesiti:
1)
3)
Una regione di un conduttore è attraversata da una corrente avente densità pari a j(x,y,z) = atxi + byj - czk (dove a,b e c sono costanti di dimensione opportuna). Quanto vale la derivata temporale della densità di carica presente in tale zona?
a) ∂ρ/∂t = (a + b - c)
b) ∂ρ/∂t = (at + b -c)
c) ∂ρ/∂t = -(at + b - c)
d) ∂ρ/∂t = -(a + b - c)
9)
Risolvere le equazioni di Maxwell dell'elettromagnetismo significa:
a) calcolare le distribuzioni delle densità di carica ρ e di corrente j, conoscendo E e B
b) calcolare le distribuzioni di carica Q e di corrente i, conoscendo i campo E e B
c) calcolare i campi E e B conoscendo le distribuzioni delle densitò di carica ρ e di corrente j e le condizioni iniziali
d) soddisfare l'equazione di continuità
Per quanto riguarda il quesito nr 8 , non sono sicura che sia la risposta a) in quanto non sono riuscita a risolvere d^2y(t)/dt^2 dopo aver ricavato il campo B dal potenziale vettore A. Penso sia la a) perché d^2z(t)/dt^2 mi viene negativo (perché B = - 4ti).
8) - A ?
In una regione di spazio è presente un potenziale vettore A = 4z tj. Quale è il sistema di equazioni differenziali che, con opportune condizioni al contorno, descrive la traiettoria di una particella puntiforme di carica q e massa m? (Trascurare la forza di gravità)
a) d^2x(t)/dt^2 = 0; d^2y(t)/dt^2 = 4(q/m)[tz(t)/dt + z(t)]; d^2z(t)/dt^2 = -4(q/m)tdy(t)/dt
b) d^2x(t)/dt^2 = 0; d^2y(t)/dt^2 = 4(q/m)[tz(t)/dt - z(t)]; d^2z(t)/dt^2 = 4(q/m)tdy(t)/dt
c) d^2x(t)/dt^2 = 0; d^2y(t)/dt^2 = 4(q/m)[ty(t)/dt + z(t)]; d^2z(t)/dt^2 = 4(q/m)tdy(t)/dt
d) d^2x(t)/dt^2 = 0; d^2y(t)/dt^2 = 4(q/m)[tz(t)/dt + z(t)]; d^2z(t)/dt^2 = 4(q/m)tdy(t)/dt
Questi quiz impestati (ahah, davvero divertente) li danno al dipartimento di fisica dell'università di milano.
25 3
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
