Caricare 2 batterie li.po in parallelo.
[1] Caricare 2 batterie li.po in parallelo.
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 31 ago 2020, 23:33
Salve, premetto che sappiamo tutti che le lipo in serie vanno caricate tramite un bilanciatore.
E' nata una discussione su una pacco batterie di un portatile, 6 batterie a due a due in parallelo per poi essere collegate in serie, quindi 10, 8 volt e corrente raddoppiata. Qualcuno dice che 2 batterie messe in parallelo e sottoposte ad un unico caricatore da 4,20 volt non va bene perché possono risultare sbilanciato. Un altro dice che siccome sono sottoposte entrambe alla stessa tensione di carica non ci sono squilibri, a patto che le 2 batterie siano parimenti efficienti.
Chi credete abbia ragione? Ciao. O_/
Foto Utentelino9999
188 3 5
[2] Re: Caricare 2 batterie li.po in parallelo.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 ago 2020, 23:46
in teoria per bilanciarle la prima volta si fa proprio come hai detto.
Le colleghi in parallelo o una alla volta a un alimentatore da 4.2V con corrente massima pari a un terzo della capacita in Ah per ogni batteria collegata.
Aspetti fino a che la corrente scende a un ventesimo della capacita in Ah.
A quel punto le batterie sono bilanciate e cariche.
13,3k 5 9 13
[3] Re: Caricare 2 batterie li.po in parallelo.
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 31 ago 2020, 23:55
Ok, bene.
Per favore già che ci sei vorresti rispondi alla domanda che ho posto in elettronica generale dal titolo:
"Batteria portatile dura poco."
Ci sono rimasto male, dura appena 40/45 nonostante gli elementi nuovi.
Foto Utentelino9999
188 3 5
[4] Re: Caricare 2 batterie li.po in parallelo.
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 1 set 2020, 1:41
A mio parere è utile specificare che se dovessi collegare in parallelo due lipo, anche solo per caricarle, vorrei la certezza che fossero il più possibile alla stessa tensione in quel momento.. Potrebbero scaldare a livelli pericolosi.. Inoltre sarebbe bene fossero selezionate per essere il più simili possibile anche come resistenza interna, capacità, ecc..
198 1 4
[5] Re: Caricare 2 batterie li.po in parallelo.
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 1 set 2020, 11:37
Chris1414 ha scritto:A mio parere è utile specificare che se dovessi collegare in parallelo due lipo, anche solo per caricarle, vorrei la certezza che fossero il più possibile alla stessa tensione in quel momento.. Potrebbero scaldare a livelli pericolosi.. Inoltre sarebbe bene fossero selezionate per essere il più simili possibile anche come resistenza interna, capacità, ecc..
E' un pacco batterie da PC portatile, quindi è stato il costruttore a scegliere questo assemblaggio, e naturalmente sono identiche. Le ha messe in parallelo a 2 a 2 e poi in serie a 3.
Io credo che essendo poste entrambe alla stessa tensione di carica che siano in parallelo o caricate da sole non cambi nulla, ognuna prende la sua carica. O_/
Foto Utentelino9999
188 3 5
[6] Re: Caricare 2 batterie li.po in parallelo.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 set 2020, 11:41
va benissimo parallelarle e usare un solo circuito, d'altronde le celle "grandi" sono costituite da tante celle in parallelo.
E' possibile parallelare perfino celle di capacità diversa, l'importante è che abbiano l astessa chimica e quindi le stesse tensioni nominali, minima e massima
32,6k 7 11 13
[7] Re: Caricare 2 batterie li.po in parallelo.
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 1 set 2020, 11:52
Era quello che pensavo io, il mio collega diceva che non era un modo ortodosso. Posto la foto,in fase di smontaggio delle vecchie batterie, ciao.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 1 set 2020, 16:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito immagine come da Regolamento. I link a server esterni non sono consentiti.
Foto Utentelino9999
188 3 5
[8] Re: Caricare 2 batterie li.po in parallelo.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 set 2020, 13:31
Prevedi un fusibile su ogni ramo del parallelo.
Le batterie al litio sono permalose in caso di corto circuito.
Ti puoi ispirare a questo disegno.
Oppure alla discussione:
viewtopic.php?f=1&t=81817
Dove si tratta qualcosa di simile.
13,3k 5 9 13
[9] Re: Caricare 2 batterie li.po in parallelo.
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 1 set 2020, 13:57
Ok, Stefano, capito, questa era una discussione tra me e un mio collega che abbiamo risolto con il vostro aiuto.
Ora resta da risolvere il problema del mio pacco batterie, se vuoi dargli un' occhiata? Grazie
viewtopic.php?f=1&t=81861
Foto Utentelino9999
188 3 5
[10] Re: Caricare 2 batterie li.po in parallelo.
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 1 set 2020, 14:47
richiurci ha scritto:va benissimo parallelarle e usare un solo circuito, d'altronde le celle "grandi" sono costituite da tante celle in parallelo.
Certamente è cosi, il mio era un discorso più generale sulla sicurezza, ad esempio, di prendere delle 18650 e connetterle in parallelo senza conoscere il loro stato o il livello di carica e quindi la tensione in quel dato momento.. è indubbiamente meglio caricarle prima alla stessa tensione. se poi sono "identiche" tutto di guadagnato per l'efficienza dell'intero pacco, che, in caso contrario, può anche scaldare parecchio e creare situazioni a rischio
198 1 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 66 ospiti
