Buongiorno,
Secondo voi un danno del genere, può avvenire naturalmente? Se si, come?
Parere su guasto trasformatore. Foto inside
10 messaggi
La causa, potrebbe essere dettata dalla presenza di una u più inclusioni gassose nel processo di colatura della resina, che a causa del campo elettrico applicato, hanno continuato a scavare nel materiale isolante (treeing) fino a portare alla scarica. Magari anche a causa di una non completa adesione della resina con l'alluminio dell'avvolgimento MT.
So che era causa frequente di guasto dei primi trasformatori in resina, poi i processi produttivi in autoclave si sono sviluppati, magari lasciando ancora qualche caso sporadico.
nell'azienda un trafo ha fatto questa fine . e' stato mandato dal costruttore per capire cosa poteva aver provocato il danno.
la sentenza del costruttore e' stata lapidaria: l'impianto fotovoltaico di notevole potenza collegato al secondario (NB: il trafo non e' comunque dedicato al fotovoltaico , aggiunto negli ultimi anni) ha provocato con le sue armoniche probabili sovratensioni che hanno provocato il guasto.
io personalmente , visto che erano i primi trafo in resina resto dell'idea che a provocare il tutto sia stato cio' che dice jAndrea
alla fine era la fine che facevano i trafo EAT dei televisori a colori, ovviamente considerandom le dovute proporzioni.
Grazie.
Ma in generale, se ad un trasformatore che a secondario può erogare al più 10 A i carichi ne chiedono 40A per un lungo periodo di tempo, cosa succede? Nel trasformatore, supponendo non ci siano protezioni, si fondono gli avvolgimenti?
La causa, potrebbe essere dettata dalla presenza di una u più inclusioni gassose nel processo di colatura della resina...
Anni addietro ci è successa la stessa cosa.
Anche se sulle prime tentò l'arrampicata sugli specchi alla fine ammise che si trattava di un difetto nella colatura della resina.
.Nel trasformatore, supponendo non ci siano protezioni, si fondono gli avvolgimenti?
Il rame porta "tutta" la corrente che vuoi, fonde a più di 1000 gradi, il problema è la temperatura che poi raggiunge che va a degradare l'isolamento e quindi poi il sistema scarica a terra.
Nel trasformatore di solito si mettono sonde di temperatura nei punti caldi del trasformatore per tenere sotto controllo lo stato termico, non ci sono?
un'altra causa potrebbe essere qualche codolo molle che crea un punto caldo che a lungo andare degrada isolante, infatti come manutenzione si fa il serraggio.
Altra manutenzione da fare è la pulizia periodica ed il controllo visivo.
È però molto più probabile che siano stati problemi di resinatura come ti hanno già scritto
Non voglio sbilanciarmi sulla causa del guasto, però la risposta che ipotizza la presenza del fotovoltaico non la escluderei completamente; non per la presenza di armoniche ma per la possibilità di una componente continua.
Il dubbio è: cosa succede al ciclo di isteresi in un trasformatore se circola una corrente continua.
La mia è una curiosità ; gli invertire dovrebbero bloccarsi per una piccola percentuale di continua, ma se questo non avviene che effetti possiamo attenderci?
Visto il punto di guasto, vicino al terminale, non escluderei sovratensioni da rete MT oppure un punto caldo dovuto al non corretto serraggio delle connessioni, con conseguente degrado della resina isolante.
Le "sovratensioni dovute alle armoniche" mi sembrano molto meno probabili, soprattutto per un guasto in prossimità del terminale avvolgimento MT.
Considerando le sovratensioni come possibile causa di guasto come indicato da
fpalone ho provato a riguardare le foto.
Credo si possa ipotizzare un guasto bifase che hai interessato l'avvolgimento centrale MT nella zona indicata con la freccia quindi fasi V e W.
Supponendo che il guasto abbia creato un arco che ha annerito il tutto e sia partita qualche parte incandescenza o la sovratemperatura ha rovinato parzialmente anche l'isolamento dei collegamenti tra gli avvolgimenti.
Come mai il collegamento sul codolo 1W è rovinato dalla parte opposta al guasto?
Quale è lo stato del collegamento sul codolo 1U che in teoria non dovrebbe aver risentito troppo del guasto?
- Allegati
- guasto_tr.jpg (50.45 KiB) Osservato 11525 volte
Visto lo stato di erosione delle barre che chiudono il triangolo, mi sa che le protezioni non siano state proprio tempestive.
Probabilmente il guasto ha avuto modo di evolvere e l'arco di camminare tra i veri componenti del TR e forse anche verso masse non visibili nella foto.
10 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 174 ospiti
