abb XT1C con Rc SEL + Bobina a lancio di corrente
[1] abb XT1C con Rc SEL + Bobina a lancio di corrente
Messaggioda Foto UtenteOnceUpon » 2 set 2020, 14:01
Buongiorno,
scusatemi se dico delle cose per alcuni scontate, ma ho delle perplessità su alcuni interruttori scatolati abb:
- abb per "Sganciatore di apertura – SOR" intende sgancio a lancio di corrente, giusto?
- se ho un X1TC con RC SEL posso o non posso collegare a Y11 e Y12 un circuito con contatti NO (come se fosse a lancio di corrente)?
Nell'immagine che potete vedere sotto è indicato un conatto NC. Quindi direi di no, giusto?
se voglio un circuito con bobina a lancio di corrente mi tocca utilizzare solo la parte magnetermica con abbinato una bobina SOR, giusto? in alternativa servirebbe uno scatolato di tipo diverso con accoppiamento tra differenziale e magnetotermico di tipo meccanico e quindi poi utilizzare una bobina a lancio di corrente, giusto?
Immagine
Foto UtenteOnceUpon
0 3
[2] Re: abb XT1C con Rc SEL + Bobina a lancio di corrente
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 set 2020, 18:08
- SOR è la normale bobina di apertura a lancio di corrente
- Si RCSEL ha la possibilità di portare uno sgancio con un contatto libero da tensione normalmente chiuso
14,3k 6 9 12
[3] Re: abb XT1C con Rc SEL + Bobina a lancio di corrente
Messaggioda Foto UtenteOnceUpon » 3 set 2020, 14:56
MASSIMO-G ha scritto:- SOR è la normale bobina di apertura a lancio di corrente
Grazie per la conferma.
Foto UtenteOnceUpon
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
