Collegare pacchi batterie litio
[41] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 2 set 2020, 16:25
#-o Ok. Temo stia diventando troppo complessa la cosa.
Foto UtenteAssurdo
[42] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 set 2020, 18:14
Questi li trovi facilmente.
Ne usi due coi contatti in parallelo uno per ramo
Ce ne sono che dichiarano 20A 125 V.
Altrimenti se vuoi provare coi rele ti disegno lo schema.
13,3k 5 9 13
[43] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 2 set 2020, 18:24
Magari lo schema del collegamento dei due interruttori con i contatti in parallelo. Grazie mille per la tua disponibilità.
Foto UtenteAssurdo
[44] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 set 2020, 22:57
Ecco la versione con il doppio interruttore.
Ecco il cabalggio dei due interruttori visti da dietro.
Ricorda di mettere su on entrambi prima di partire. :D
13,3k 5 9 13
[45] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 2 set 2020, 23:50
Gentilissimo e chiaro. Seguendo il primo schema perché necessita di interruttore doppio?
Foto UtenteAssurdo
[46] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 2 set 2020, 23:51
:shock: Mi sto perdendo..
Foto UtenteAssurdo
[47] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 set 2020, 0:00
Siccome servono due interruttori da 40A ho pensato di usare due interruttori doppi da 20A (Quello col pulsante rosso).
Usando i due contatti in parallelo ogni interruttore dovrebbe gestire correnti fino a 40A.
Ecco il perché dei contatti in parallelo.
13,3k 5 9 13
[48] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 3 set 2020, 7:31
Ok
Foto UtenteAssurdo
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
