scusatemi se dico delle cose per alcuni scontate, ma ho delle perplessità su alcuni interruttori scatolati abb:
- abb per "Sganciatore di apertura – SOR" intende sgancio a lancio di corrente, giusto?
- se ho un X1TC con RC SEL posso o non posso collegare a Y11 e Y12 un circuito con contatti NO (come se fosse a lancio di corrente)?
Nell'immagine che potete vedere sotto è indicato un conatto NC. Quindi direi di no, giusto?
se voglio un circuito con bobina a lancio di corrente mi tocca utilizzare solo la parte magnetermica con abbinato una bobina SOR, giusto? in alternativa servirebbe uno scatolato di tipo diverso con accoppiamento tra differenziale e magnetotermico di tipo meccanico e quindi poi utilizzare una bobina a lancio di corrente, giusto?
