Misurazioni della Vbe
[1] Misurazioni della Vbe
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 16 set 2020, 2:41
ciao,posso farlo anche col voltmetro digitale o e più prudente usare il “Tester”,considerando che il circuito in esame e alimentato a 220/12 volt :)
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[2] Re: Misurazioni della Vbe
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 16 set 2020, 9:44
Vai sereno
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Misurazioni della Vbe
Messaggioda Foto Utentelucaking » 16 set 2020, 10:02
Multimetro
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[4] Re: Misurazioni della Vbe
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 16 set 2020, 20:33
IlGuru ha scritto:Vai sereno
:ok:
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[5] Re: Misurazioni della Vbe
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 16 set 2020, 20:41
Ah,ciao...quindi col multimetro...e se volessi vedere la form d’onda con un oscilloscopio ? i collegamenti sono gli stessi? :?:
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[6] Re: Misurazioni della Vbe
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 set 2020, 20:47
NO! Lascia perdere l'oscilloscopio lavorando su circuiti collegati alla rete, a meno che non abbia una sonda differenziale.
[7] Re: Misurazioni della Vbe
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 16 set 2020, 20:56
Ok,non ho la sonda differenziale.E una sonda tipo “signal tracking”?come forma,intendo,riguardo al oscilloscopio,immagino che mi sconsigli per il fatto che ha i 2 ch con riferimento a terra,esatto? :-|
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[8] Re: Misurazioni della Vbe
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 set 2020, 19:14
Si`, l'oscilloscopio e` collegato a terra e non puo` essere usato direttamente su circuiti collegati alla rete.
[9] Re: Misurazioni della Vbe
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 set 2020, 19:21
Potresti usare un trasformatore di isolamento 220 - 220 e con quello alimentare il circuito da testare con l'oscilloscopio.
Io di solito faccio così.
Non è il top ma funziona per la maggior parte dei casi.
Ovviamente anche se isolata da terra E' SEMPRE 220 V.
Prestare attenzione.
13,3k 5 9 13
[10] Re: Misurazioni della Vbe
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 19 set 2020, 1:53
ah,beh ho tre possibilità allora...una sonda differenziale,o il trasformatore per isolare il circuito in esame o trovare una bobina da applicare a uno dei due canali dell oscilloscopio ma questa non so se la trovo pronta all uso...ad es non saprei di che diametro devono essere le spire e la distanza tra loro in mm :-|
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
