Alimentatore per Geiger
[11]
Messaggioda Foto Utenteoslinux » 18 feb 2007, 23:07
NOOOO l'ultimo è spettacolare!!!
Veramente magnifico :D funzioni o no, prima o poi me ne farò uno :D
per quello da distrelec mi sà che dall'italia è l'unica, per venti euro in più c'è quello in alto, ne varrà la pena?
Luca
Foto Utenteoslinux
0 4
[12]
Messaggioda Foto Utentescalor » 19 feb 2007, 13:28
non lo so, il darasheet è in tedesco, ma non accenna alla sensibilità delle alfa, lo zp1400 mi sembra ( ma forse sbaglio) che rilevi solo le beta e gamma.
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[13]
Messaggioda Foto Utenteoslinux » 20 feb 2007, 19:06
Cioè, che alla Distrelec i prezzi non fossero i migliori, si sapeva, ma ho mandato un messaggio alla LND e loro vogliono solo 133 dollari (101€) per il 712, spedizione INCLUSA...
diciamo che opto per LND :D (Stò controllando cos'altro hanno di bello sul sito)
Foto Utenteoslinux
0 4
[14]
Messaggioda Foto Utentescalor » 20 feb 2007, 19:27
oslinux ha scritto:Cioè, che alla Distrelec i prezzi non fossero i migliori, si sapeva, ma ho mandato un messaggio alla LND e loro vogliono solo 133 dollari (101€) per il 712, spedizione INCLUSA...
attenzione che devi aggiungere iva e sdoganamento.
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[15]
Messaggioda Foto Utenteoslinux » 20 feb 2007, 21:31
calcoliamo pure IVA del 20%, soganamento però nn so su quali basi calcolarlo :S è vero che prima di ora ho solo ricevuto piccoli pacchi dall'estero (Pagando i famosi 5,50€ da poste) sai qualcosa sulle spese di sdoganamento?
Thx!
Luca
Foto Utenteoslinux
0 4
[16]
Messaggioda Foto Utentescalor » 20 feb 2007, 21:54
di preciso non so, meglio informarsi, basta che non te lo fai spedire con la posta, perché i tempi in dogana sono bliblici
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[17]
Messaggioda Foto Utenteoslinux » 23 feb 2007, 2:41
ok, ho deciso dopo vari consulti di rischiare e al limite pagare quella quarantina di euro massimo tra dogana e iva.
ora stò effettuando il pagamento, appena arriva posto, nel mentre hai percaso uno schema utilizzabile con questo LND 712? Potrei tentare qualcosa io ma dato che è la prima volta che lavoro con i GM non so neanche quanto sono delicati elettronicamente... , mi servirebbe in modo che abbia un uscita audio (Cuffie) e una uscita a cui possa collegare un microcontrollore (HI/LOW) che poi programmerò per gestire su un display la visualizzazione di CPM e altre unità di misura.
Foto Utenteoslinux
0 4
[18] Re: Alimentatore per Geiger
Messaggioda Foto UtenteDatman » 18 set 2020, 10:47
Ciao a tutti
Mi rendo conto che questa discussione è vecchissima ma, essendo rimasta aperta con molti interrogativi, vorrei dare qualche risposta per chi la leggesse cercando informazioni in proposito.
Per l'alimentatore, pur non essendo economico, la scelta migliore è l'IMEX-38-56-1:
https://www.google.com/search?q=imex+38+56&tbm=isch
http://arduino-geiger-pcb.blogspot.com/ ... upply.html
Ne ho usati due con soddisfazione. Ha una tensione di uscita stabile e un assorbimento a vuoto veramente basso, quindi è l'ideale per apparecchi a basso assorbimento. Una versione ha già una resistenza da 5,1MOhm in serie all'uscita, poiché tutti i tubi richiedono almeno 5MOhm (alcuni vogliono 10Mohm: per questi bisogna aggiungere una resistenza); se la resistenza interna non è presente, bisogna metterla esterna.
In qualche forum si trova anche lo schema di tale alimentatore, ma richiede particolari diodi Zener a bassa corrente di difficile reperibilità.
https://www.theremino.com/wp-content/up ... 03_SCH.jpg
https://www.theremino.com/en/technical/schematics
Per il tubo, un classico è l'SBM-20, di buona sensibilità, che rileva Beta e Gamma (raggi X). Si trova a circa 15€. E' possibile anche usarne due o più in parallelo.
Per gli Alfa si può usare la SBT-11, buon compromesso fra sensibilità e prezzo.
Entrambe sono sonde che lavorano a 400V, quindi è possibile usarle alternativamente senza dover regolare di volta in volta la tensione di alimentazione.
Uno schema applicativo classico è questo:
Foto UtenteDatman
162 4
[19] Re: Alimentatore per Geiger
Messaggioda Foto UtenteDatman » 18 set 2020, 11:28
Foto UtenteDatman
162 4
[20] Re:
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 18 set 2020, 12:32
scalor ha scritto:dimenticavo, guarda questo http://www.centronic.co.uk/downloads/ge ... theory.pdf
"404 - File not found"
24,0k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
