Collegamento in serie di due batterie
[1] Collegamento in serie di due batterie
Messaggioda Foto Utenteharley » 17 set 2020, 7:08
Buongiorno, ho due batterie per un’auto elettrica di mio figlio, una da 6v l’altra da 12v.
Posso collegarle in serie in moto da ottenere un’uscita di 18v?
Il dubbio mi viene perché leggendo una guida scrive che le batterie devono essere gemelle, quindi tutte e due da 12 o entrambe da 6.
Foto Utenteharley
40 1 4
[2] Re: Collegamento in serie di due batterie
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 17 set 2020, 10:56
Immagino che le batterie in questione siano del tipo al piombo, o assimilabili, composte da celle con tensione nominale di 2 volt ciascuna.
Nel collegamento in serie, la corrente circolante è la stessa per entrambe le batterie. Se le batterie sono composte da celle di tipo diverso (ossia con la stessa tensione nominale, ma con diversa capacità) durante l'utilizzo una delle due batterie si scaricherà per prima, diminuendo la capacità complessiva del sistema di batterie e danneggiando la batteria con minore capacità.
E' pertanto possibile collegare in serie le due batterie per ottenere i 18 volt, ma sarebbe necessario che entrambe le batterie avessero celle della stessa tipologia e capacità, in analogia a quanto avviene all'interno delle comuni batterie per autotrazione, dove tutte le singole celle sono già collegate in serie tra loro (3 celle nelle batterie a 6 volt, 6 celle nelle batterie a 12 volt).
Dal punto di vista pratico, non mi sembra facile realizzare tale condizione.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[3] Re: Collegamento in serie di due batterie
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 17 set 2020, 11:27
Oltre a quello che ti è gia stato detto (stessa tipologia e soprattutto capacità) ce anche il fattore bilanciamento, insomma la serie è più schizzinosa rispetto al parallelo.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: Collegamento in serie di due batterie
Messaggioda Foto Utenteharley » 19 set 2020, 13:08
Si effettivamente non è facile ! Abbondano l’idea. Grazie per l’aiuto
Foto Utenteharley
40 1 4
[5] Re: Collegamento in serie di due batterie
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 19 set 2020, 14:15
Basta che sono della stessa marca, della stessa serie, degli stessi Ah ed entrambe nuove. Non è poi così difficile, in realtà.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[6] Re: Collegamento in serie di due batterie
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 19 set 2020, 14:35
Ma se hai bisogno 18v perché non usarne 3 (identiche) da 6v invece che una da 12 ed una da 6?
Anche la moto di mia figlia va a 18v, ma dentro ci sono 3 batterie da 6.
110 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 199 ospiti
