Thevenin - Circuito
[11] Re: Thevenin - Circuito
Messaggioda Foto Utenteanto123 » 20 set 2020, 15:59
EdmondDantes ha scritto:Nel nuovo circuito il nodo d con quale nodo coincide? E di conseguenza, la tensione fra i nodi b e d a che tensione corrisponde?
Il nodo d coincide con il nodo a, però ancora non riesco a capire perché la tensione tra i nodi b e d cade sulle resistenze R4 e R6 (in serie tra loro)
Foto Utenteanto123
5 1 3
[12] Re: Thevenin - Circuito
Messaggioda Foto Utenteanto123 » 20 set 2020, 16:02
Forse ci sono, però il fatto che cada sulle resistenza R4 e R6 si deduce dal disegno del circuito, giusto?
Foto Utenteanto123
5 1 3
[13] Re: Thevenin - Circuito
Messaggioda Foto Utenteanto123 » 20 set 2020, 16:04
Poi volevo chiedere un'altra cosa, esistono altri metodi per arrivare allo stesso risultato?
Foto Utenteanto123
5 1 3
[14] Re: Thevenin - Circuito
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 21 set 2020, 23:20
Puoi calcolare la tensione sull'altro lato che ha per estremi gli stessi nodi a e b.
Procedi come meglio credi. Anzi, applica tutti i metodi che conosci.
P.S.
Per evitare di far arrabbiare i maestri: teorema di Helmholtz-Thévenin.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
