Videocitofono con 3 luci intermittenza (230 Vca)
[1] Videocitofono con 3 luci intermittenza (230 Vca)
Messaggioda Foto Utentedorzifufyo » 17 set 2020, 8:17
Buongiorno,
devo installare tre lampade luminoso 230V intermittenza per 15-30 secondi/1 minuto, ma non so come collegare il temporizzatore (vedi allegato)
E' possibile?
Un grazie a tutti per l'aiuto
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 21 set 2020, 21:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo e rettificato
[2] Re: VIDEOCITOFONO CON 3 LUCI INTERMITTENZA (220 V)
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 17 set 2020, 18:03
Prima di tutto, non aprire nuovi argometi per niente, continua con il primo che hai aperto.
per quanto riguarda i collegamenti prima bisogna configurare l'attuatore 346210, per farlo hai bisogno dei configuratori numerici.
- Ripetizione di chiamata
MOD = inserire il confuguratore SLA
N/P = inserire il configuratore con il numero uguale a quello che trovi sul citofono
T = inserire il 5 che corrisponde ad un tempo di 1 minuto
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/487900_489888_ST_00000444_IT.pdf
Per il temporizzatore è da capire se ha bisogno del comando START o se basta alimentarlo direttamente, al massimo posta le istruzioni o il modello per vedere come fare
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: VIDEOCITOFONO CON 3 LUCI INTERMITTENZA (220 V)
Messaggioda Foto Utentedorzifufyo » 21 set 2020, 9:36
Buongiorno a tutti e buon inizio settimana,
l'allegato TM-PL temporizzatore.
Grazie e attendo aggiornamenti
Lovato TM-PL.pdf
(150.92 KiB) Scaricato 88 volte
[4] Re: VIDEOCITOFONO CON 3 LUCI INTERMITTENZA (220 V)
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 set 2020, 18:32
Dallo schema basta dagli l'alimentazione ai morsetti A1-A2 per far partire il l'intermittenza, togliendo alimentazione si spegne il tutto, il collegamento da fare con l'attuatore citofonico è come quello postato in [1].
I morsetti 15-18 li usi per chiudere il ciruito che fa accendere le lampadine.
Ora, se non sai o capito come fare i collegamenti chiama un elettricista che ti faccia l'impianto
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
