Hai perfettamente ragione.
Ti spiego ho ritagliato una griglia di dissipazione. Quelle che si trovano dietro ai frigoriferi. La misura è 20x30.
Ho la necessità di farci scorrere acqua fredda. E renderla più fredda possibile. Avevo pensato di risolvere con la cella di oeltier
Aiuto per cella di peltier
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
-1
Le misuro direttamente con una sonda inserita tra le alette del dissipatore
cioè,tu vorresti far fare ad una o 2 celle di peltier con un efficienza del 10% ciò che dovrebbe fare un compressore con 60% di efficienza,guarda io mi sono realizzato un frigo a peltier riutilizzando un vecchio congelatore,riducendo il volume a 5 litri con 2 peltier 4 dissipatori x cpu ventilati da entrambi i lati (il dissipatore esterno è di dimensioni maggiori ) e scendere 7/8 gradi sotto la temperatura ambiente è già una conquista
Se è per quello io come tesina delle superiori ho realizzato (assieme ad altri compagni) un aggeggio che raffreddava l'acqua a circa 4 gradi con una cella di Peltier e la nebulizzava con un aerografo. Funzionava per parecchio tempo senza problemi con le temperature estive...
Almeno l'itagliano sallo...
26 messaggi
