Buonasera Claudio, non sono molto pratico in materia elettronica..
Possiedo un 40106 ma non so come effettuare i collegamenti, dallo schema che mi hai allegato non sono pratico nel seguire i collegamenti..
P§otresti farlo a penna e fare lo schema di come realizzare il circuito?
La tensione che esce dalla chiusira centralizzata (durata di circa 2 secondi) è da 12V
Pilotare trasduttore piezo con circuito sonoro
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Farlo a penna non se ne parla
la tensione di 12 V va bene, cerca su Google lo schema del CD40106 e trovi i pin corrispondenti da collegare...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Sulla falsa riga del post precedente puoi usare qualsiasi componente invertente della serie 40...
Anche 4 nand 4 nor e tutti i 6 not con trigger o normali con una marea di configurazioni possibili.
Quali componenti hai già in casa?
Se vuoi provare coi transistor.
https://www.robertobizzarri.net/NE/sommario.php?p=090
Io avevo fatto questo circuito di nuova elettronica lx577 che è nella rivista 90 a pag 34.
Funziona già a 3V eventualmente andrebbero cambiate un paio di resistenze.
Buona lettura.
Buona lettura.
Niente, ringrazio tutti...
Proverò a testate il primo circuito col 555 che mi avete allegato.
Purtroppo pensavo che fosse piu semplice di quando immaginavo..
Eventualmente non riuescirò...proverò ad acquistare un buzzer attivo e basta.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
marcosystem
52 6 - Frequentatore
Ma guarda che lo schema col CD40106 è semplicissimo purtroppo non ho tempo di segnarti i vari pin da collegare poi un condensatore un resistore e un altro condensatorino tra positivo e negativo di alimentazione che ci vuole?
L'integrato contiene 6 porte logiche, una qualsiasi delle 6 la configuri come oscillatore e le restanti 5 le metti tutte in parallelo in uscita alla prima per aumentare la corrente in uscita e permettere il pilotaggio del piezo. Funziona con la tensione di batteria della macchina senza dover aggiungere altro...
claudiocedrone
Se hai dubbi chiedi pure.
Vedrai che non è particolarmente difficile.
Il condensatore lo puoi mettere di altri valori tra 220 e 22 pf va bene e poi variando il trimmer trovi la frequenza che più ti aggrada.
Ok dai..
Non voglio arrendermi, quindi ci provo pure col 4016.
Se non dovessi riuscirci.. vorrei provare pure questo circuito:
https://digilander.libero.it/bubblegate/circuit4.html
Pensate che possa andare bene per l'utilizzo che devo farne col mio traduttore piezo?
marcosystem
Stefanopc,
per quando riguarda lo schema che mi hai allegato mi chiarisci una cosa?
Le due resistenze da 12K e da 100K vanno utilizzate entrambe?
Se non sbaglio, mi sembra di aver capito che quella resistenza da 100K puo essere sostituita momentaneamente da un potenziomentro per poter trovare la frequenza che piu mi piace, dopodichè, prendo la misura della resistenza del potenziometro e lo sostituisco con una resistenza fissa. E quella da 12 K devo comunque utilizzarla?
marcosystem
Nota (1)
datasheet, questi sconosciuti ...
claudiocedrone ti ha messo quello che si chiama schema di principio, dal quale parti per scegliere i pezzi da montare, lui ti ha indicato il cd40106, e dici di averlo, bene!
Ora vai su goooooooooooogle e cerchi : DATASHEET CD40106
e ti apri il datasheet dell'integrato che hai in mano, quasi certamente è in inglese, se non lo parli no ti preoccupare, a te per il momento serve solo la parte dove c'è il disegno (sul DS. della texas, la sezione è "pin configuration and function" altre marche potrebbero avere nome leggermente diverso) con riportati i numeri dei piedini e cosa fanno.
Nel 40106
gli ingressi sono i piedini n° 1-3-5-9-11-13
le uscite sono i piedini N° 2-4-6-8-10-12
Ovviamente sto povero integrato bisogna alimentarlo, Pin N°7 gnd , pin N° 14 alimentazione
(Il pin N°1 è il pin con vicino vicino il cerchietto scavato sul case dell'integrato, i numeri si susseguono in senso antiorario.)
Ogni assieme di ingressi/uscite è chiamato "porta logica", per esempio in questo integrato il pin 1 è ingreso, il pin 2 è la relativa uscita ed insieme sono una porta logica, e cosi via, il 3 in col 4 out , il 5 col 6, il 9 col 8, 11 col 10 , il 13 col 12. NOTA bene la numerazione e la funzione del piedino...
Sapendo questo e riguardando il disegnino, dovebbe ora essere più evidente anche per te, che non è un operazione difficile.
NOTA 1: il disegno è fatto apposta su Fritzing per sottolineare l'estrema semplicità.
ogni net ha il proprio colore, ovvero i verdi sono collegati assieme tra di loro, ecc... il coso nero in basso a destra è l'ingresso alimentazione
Nel 40106
- Codice: Seleziona tutto
[code=php]per il codice a colori[/code]
Ok.. !! Grazie !!
Mi pare però di capiree che al pin 14 va la +5V.
Io ho la 12V....
Inoltre il mio buzzer devo alimentarlo a 12V
marcosystem
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
