Alimentatore da autocostruirsi.
[181] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 set 2020, 10:39
gianniniivo ha scritto:Ho messo potenziometro di 50K, la resistenza fissa in serie ad esso da 47k, così la tensione minima è 39,5V. e la tensione massima è di 81,2V., mi va bene.
Se vuoi spaccare il capello in 4 puoi mettere un trimmer da 5 k in serie. Dovrai fare un po' di ping pong con la regolazione perché il trimmer di massima e quest'ultimo interagiscono.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[182] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 27 set 2020, 16:55
Ma non ha molta importanza la precisione delle due tensioni tuttavia se dovessi cambiare idea prenderei le necessarie contromisure. Per il momento è soltanto una prova. Grazie per la collaborazione comunque.
9.070 7 11 13
No Rank
[183] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 set 2020, 21:39
Una buona cena a base di pesce che mi sono riportato dal mare, vino frizzante e lettura di EY :ok:
Come gia detto anche per me la regolazione e' da ponderare.
Il potenziometro multigiri e' valido, ma se la tensione e' molto alta, aumenta il Dover selezionare la tensione voluta con piu attenzione, anche se credo che sia sempre la soluzione migliore, mettere una resistenza in serie come dice Ivo e fare la selezione, immagino con un interruttore, permette di utilizzare il potenziometro con meno attenzione millimetrica.
Per fare una cosa ancor piu precisa, ma piu complessa :mrgreen: :mrgreen: si potrebbe usare un contraves e avere scale di un decimo della tensione massima. O_/ O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[184] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 set 2020, 21:43
setteali ha scritto:Per fare una cosa ancor piu precisa, ma piu complessa :mrgreen: :mrgreen: si potrebbe usare un contraves e avere scale di un decimo della tensione massima. O_/ O_/
Bisogna pensarla bene: se, mentre passi da una cifra all'altra, il selettore interrompe il contatto rischi un picco di tensione.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[185] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 set 2020, 22:00
Si e' vero, ma dovrebbe essere sufficiente mettere una resistenza fissa di valore Massimo sul centrale, Mha credo sia una complicazione.
Forse Allora e' meglio due potenziometri in serie, uno da un giro e l'altro multigiri.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[186] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 27 set 2020, 22:02
Ma a me è sempre bastato il multigiri...
9.070 7 11 13
No Rank
[187] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 set 2020, 22:17
Bah, Allora non sarei io, un toscanaccio rompi...... Mi volevo togliere questa sensazione che avevo avuto. Io avevo sempre utilizzato un monogiro
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[188] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 27 set 2020, 22:22
Ciao Alex, ma è pericoloso...
9.070 7 11 13
No Rank
[189] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 27 set 2020, 22:43
Ha chiuso... :D
9.070 7 11 13
No Rank
[190] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 28 set 2020, 19:29
Ciao Foto Utenteedgar, avrei bisogno di un consiglio: quale potrebbe essere un valore medio accettabile di ripple per un alimentatore lineare? Non il meno possibile ma un valore che potrebbe anche considerarsi sufficiente. Grazie.
9.070 7 11 13
No Rank
