Matrice Z
[1] Matrice Z
Messaggioda Foto UtenteSimona99 » 28 set 2020, 11:35
Salve, a lezione ci é stato detto che se abbiamo un due porte rappresentato dalla matrice Z, se scambiamo lo porta di ingresso e la porta d'uscita la nuova matrice che rappresenta il doppio bipolo la si ottiene scambiando le righe e le colonne della matrice, qualcuno saprebbe dimostrarmelo??
Foto UtenteSimona99
55 1 5
[2] Re: Matrice Z
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 set 2020, 11:59
Se scrivi le due relazioni caratteristiche (costitutive) alle porte, sarà banale dimostrarlo . ;-)
PS: Te le scrivo io, che così facciamo prima :D
Se partiamo da
\bar V_1=\dot Z_{11}\bar I_1+\dot Z_{12}\bar I_2
\bar V_2=\dot Z_{21}\bar I_1+\dot Z_{22}\bar I_2
scambiando "nome" alle due porte, cambieranno di nome le tensioni e le correnti, non credi? ;-)
[3] Re: Matrice Z
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 set 2020, 18:35
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Matrice Z
Messaggioda Foto UtenteSimona99 » 28 set 2020, 21:18
Quindi posso scrivere
V1=Z11I1+Z12I2
V2=Z21I1+Z22I2
Se scambio le porte di ingresso ed uscita avrei
V2=z11I2+z12I1
V1=z21I2+z22I1
Posso eguagliare le due equazione e per esempio nel caso di V1 scrivere
Z11I1+Z12I2=z21I2+z22I1
Da cui ottengo z22=Z11 z21=Z12
Mentre per V2 posso scrivere
Z21I1+Z22I2=z11I2+z12I1
Da cui ottengo
Z12=Z21 z11=Z22
Corretto?
Foto UtenteSimona99
55 1 5
[5] Re: Matrice Z
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 set 2020, 12:15
Più semplicemente, scrivendo quella doppia relazione in forma matriciale: scambiando il nome alle tensioni scambi le righe, scambiando il nome alle correnti, scambi le colonne (della matrice impedenza).
[6] Re: Matrice Z
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 set 2020, 12:33
Simona99 ha scritto:Quindi posso scrivere
V1=Z11I1+Z12I2
V2=Z21I1+Z22I2
V2=z11I2+z12I1
V1=z21I2+z22I1
Da cui ottengo
Z12=Z21 z11=Z22
Corretto?
Se posso dire la mia, secondo me sbagli concettualmente.
Tu devi trovare la matrice Z di un quadripolo ottenuta scambiando V1 con V2 e I1 con I2.
Invece di scrivere mille formule, prova a ragionare.
Se scambio V1 con V2 la prima riga della matrice diventa la seconda, e viceversa.
Riesci a vedere la matrice?
Eccola
\begin{bmatrix}V_1\\V_2 \end{bmatrix}=
\begin{bmatrix}
Z_{11} & Z_{12} \\
Z_{21} & Z_{22}
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}I_1\\I_2 \end{bmatrix}
Scambiamo le tensioni e le correnti
\begin{bmatrix}V_2\\V_1 \end{bmatrix}=
\begin{bmatrix}
Z_{11} & Z_{12} \\
Z_{21} & Z_{22}
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}I_2\\I_1 \end{bmatrix}
scriviamola con V1 e I1 “sopra“, in modo da essere ordinati.
La matrice qua sopra ci dice che V_2=Z_{11}I_2+Z_{12}I_1 cioè V_2=Z_{12}I_1+ Z_{11}I_2
e così anche per la seconda riga V_1=Z_{21}I_2+Z_{22}I_1 cioè V_1=Z_{22}I_1+ Z_{21}I_2.
Scritto bene diventa:
\begin{bmatrix}
Z_{22} & Z_{21} \\
Z_{12} & Z_{11}
\end{bmatrix}
cosa abbiamo ottenuto?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
