Alimentatore da autocostruirsi.
[191] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 set 2020, 20:31
Dipende anche da cosa ci devi alimentare. Un circuito digitale classico a 5 V probabilmente tollera qualche decina di mV senza grossi problemi, un preamplificatore MC magari è meno contento.
Non il meno possibile ma un valore che potrebbe anche considerarsi sufficiente
Ti rispondo con un detto locale che si usa in occasione di pranzi conviviali: perché il cibo sia sufficiente per tutti, bisogna che ce ne sia più del necessario :D
Un rumore basso andrà sempre bene.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[192] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 28 set 2020, 20:41
Certo ma questo lo sapevo anch'io, mi occorreva un valore di massima per un alimentatore da banco non un aforisma... :mrgreen:
9.070 7 11 13
No Rank
[193] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 set 2020, 21:01
Non te lo saprei dare perché non potrebbe essere una regola generale.
Penso che stando su 1-2 mV non si dovrebbero avere problemi.
Il rumore è si importante, ma ci sono aspetti molto più critici.
Un alimentatore realizzato tempo fa sembrava funzionasse bene, salvo poi accorgermi che talvolta oscillava a circa 1 MHz. Un altro, banale, con un 7805, mi ha fulminato 3 micro: all'accensione la tensione saliva fino quasi a 12 V prima di stabilizzarsi a 5.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[194] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 28 set 2020, 21:06
Ok, grazie. L'alimentatore quello ibrido...
Cercherò di stare entro quei valori anche se non hai precisato se a vuoto o a pieno carico.
9.070 7 11 13
No Rank
[195] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 set 2020, 21:42
In qualunque condizione di uso
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[196] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 28 set 2020, 22:21
La risposta mi lascia un po' perplesso. Mi risulterebbe che qualsiasi alimentatore, a pieno carico, genererebbe un incremento del ripple rispetto all'attività in assenza di carico...
9.070 7 11 13
No Rank
[197] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 set 2020, 0:20
Ci manca solo "e tutti vissero felici e contenti" :-)
Per togliere le autooscillazioni dei finali un tempo si metteva un bel condensatore ceramico 100pF tra base e collettore (verificare che sia almeno 100V o maggiore ).
Ciao.
Ultima modifica di Foto Utentestefanopc il 29 set 2020, 0:32, modificato 1 volta in totale.
13,3k 5 9 13
[198] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 29 set 2020, 0:31
9.070 7 11 13
No Rank
[199] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 29 set 2020, 0:33
StefanoPC, ho detto qualcosa di strampalato? :mrgreen:
9.070 7 11 13
No Rank
[200] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 set 2020, 0:54
gianniniivo ha scritto:La risposta mi lascia un po' perplesso.
Ti allego le specifiche di 3 alimentatori commerciali
B&O
Elektronika
Lambda
Come puoi vedere nessuna riporta alcuna condizione di carico specifica .
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
