saldatore stagno potente
[1] saldatore stagno potente
Messaggioda Foto Utentelodovico » 30 set 2020, 17:47
ciao a tutti, avrei bisogno di un saldatore per saldare dei terminali a cavi piuttosto grandi, 10awg o 12awg
e dello stagno adatto
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: saldatore stagno potente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 set 2020, 17:56
Saldatore a martello, quelli da lattoniere/stagnino. Possono essere con riscaldamento sa a fiamma che elettrico. Per lo stagno idem però va usata la pasta salda quindi poi ne vanno accuratamente rimossi i residui...
[3] Re: saldatore stagno potente
Messaggioda Foto Utentelodovico » 30 set 2020, 18:17
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[4] Re: saldatore stagno potente
Messaggioda Foto Utentelodovico » 30 set 2020, 19:30
mi rispondo da solo... no, io non riesco con questo...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[5] Re: saldatore stagno potente
Messaggioda Foto UtenteFedib » 30 set 2020, 19:54
Che punta hai usato ? io direi, se non l'hai gia fatto, di prestagnare per quanto possibile tutto e portare a temperatura sia il cavo che la piastrina per dargli un po di inerzia termica, e poi provi a unire entrambi ovviamente continuando a fornire calore.
Io ho fatto una cosa simile con un saldatore normale super cinese ma con la punta larga di tipo D
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[6] Re: saldatore stagno potente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 set 2020, 22:24
claudiocedrone ha scritto: ...Saldatore a martello...
Esempio.
[7] Re: saldatore stagno potente
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 ott 2020, 0:16
Se il saldatore che hai ha anche una punta molto larga, un filo 10awg o anche 12 awg lo salda benissimo, ma dipende dove li devi saldare, ma ricordati che il filo è meglio crimparlo e poi saldarlo e volenda qualcosa in più sarebbe da usare dello stagno con una percentuale di argento e se tra filo e supporto di saldatura la massa è abbondante devi usare un bel saldatore da almeno 100 ÷ 150 W, guarda anche questo
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: saldatore stagno potente
Messaggioda Foto Utentelodovico » 1 ott 2020, 10:02
grazie a tutti..
secondo voi potrebbe aiutare la pistola ad aria calda? esempio se tengo caldo il pezzo con il getto d'aria puntato sulla zona di lavoro mentre saldo?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[9] Re: saldatore stagno potente
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 ott 2020, 10:33
Non ti rimane che provare, ma senz'altro ti aiuta, l'importante è che lo stagno diventi fluido da penetrare dappertutto, altrimenti ti viene una saldatura fredda e non è una saldatura.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: saldatore stagno potente
Messaggioda Foto Utentelodovico » 2 ott 2020, 18:06
Foto Utentesetteali, Foto UtenteFedib, Foto Utenteclaudiocedrone, cosa ne pensate di questo?
https://www.leroymerlin.it/catalogo/saldatore-elettrico-dexter-100-w-35588595-p
oppure questo (solo 80w pero')
vi mostro questi xche stasera avrei tempo di passare da leroy
il mio Weller (ereditato da mio zio che aveva un'azienda di elettronica) ho scoperto e' di soli 55W ... (il mio non e' il modello 51 che e' da 85w ma e' il 50 che e' da soli 55w)... ora mi spiego xche non riuscivo a saldare su pezzi grandi...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
