ciao a tutti, avrei bisogno di un saldatore per saldare dei terminali a cavi piuttosto grandi, 10awg o 12awg
e dello stagno adatto
saldatore stagno potente
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Saldatore a martello, quelli da lattoniere/stagnino. Possono essere con riscaldamento sa a fiamma che elettrico. Per lo stagno idem però va usata la pasta salda quindi poi ne vanno accuratamente rimossi i residui...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
grazie
claudiocedrone
io avrei questo
https://www.conrad.it/p/weller-ws-81-stazione-di-saldatura-analogica-95-w-150-fino-a-450-c-811810
puo andare?
io avrei questo
puo andare?
lodovico ha scritto:grazieclaudiocedrone
io avrei questo
puo andare?
mi rispondo da solo... no, io non riesco con questo...
Che punta hai usato ? io direi, se non l'hai gia fatto, di prestagnare per quanto possibile tutto e portare a temperatura sia il cavo che la piastrina per dargli un po di inerzia termica, e poi provi a unire entrambi ovviamente continuando a fornire calore.
Io ho fatto una cosa simile con un saldatore normale super cinese ma con la punta larga di tipo D
claudiocedrone
Se il saldatore che hai ha anche una punta molto larga, un filo 10awg o anche 12 awg lo salda benissimo, ma dipende dove li devi saldare, ma ricordati che il filo è meglio crimparlo e poi saldarlo e volenda qualcosa in più sarebbe da usare dello stagno con una percentuale di argento e se tra filo e supporto di saldatura la massa è abbondante devi usare un bel saldatore da almeno 100 ÷ 150 W, guarda anche questo
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Non ti rimane che provare, ma senz'altro ti aiuta, l'importante è che lo stagno diventi fluido da penetrare dappertutto, altrimenti ti viene una saldatura fredda e non è una saldatura.
Alex
https://www.leroymerlin.it/catalogo/saldatore-elettrico-dexter-100-w-35588595-p
oppure questo (solo 80w pero')
vi mostro questi xche stasera avrei tempo di passare da leroy
il mio Weller (ereditato da mio zio che aveva un'azienda di elettronica) ho scoperto e' di soli 55W ... (il mio non e' il modello 51 che e' da 85w ma e' il 50 che e' da soli 55w)... ora mi spiego xche non riuscivo a saldare su pezzi grandi...
24 messaggi
