Ciao a tutti
Ho una piccola mola con motore a condensatore (motore asincrono alimentato a 230V monofase).
All'accensione non parte piú. Se spingo l'albero in una direzione, il motore parte in quella direzione, ma ha pochissima coppia.
Ho smontato il condensatore ed è in cortocircuito.
La mola l'avevo comprata d'occasione da un'officina meccanica che chiudeva.
Sono sicuro che il condensatore non è quello originale perché era montato con il culo (caratteristica tipica dei lavori eseguiti in quell'officina).
Non mi fido quindi a metterne uno della stessa capacità (probabilmente ci hanno messo quello che hanno trovato in un angolo del sottoscala).
L'etichetta non riporta il tipo di condensatore da montare.
Il motore è a due poli (3000 rpm a vuoto), 220 V, 0.92 A, 200 W.
Da quello che leggo, mi sembra che un condensatore da 10 uF in polipropilene 350 VAC / 600 VDC dovrebbe fare al caso mio.
Confermate o sono sulla strada sbagliata?
Boiler
Sostituzione condensatore motore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
ciao,
ti posto una risposta che potrebbe esserti utile trovata sempre qui nel forum.
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=18&t=48129
qui invece un link dove basta inserire i tuoi dati di targa del motore per avere la capacità teorica del condensatore.
http://www.claredot.net/it/sez_Elettrotec/motore-trifase-alimentato-monofase.php
Ciao e grazie per la risposta. Non credo che sia il mio caso (ma magari sbaglio).
Io non sto cercando di convertire un motore trifase per uso monofase. La mola è sempre stata a 230V, è stata comprata così.
Boiler
Boiler
Io ho avuto un problema simile con il compressore, è ho risolto comprando un condensatore nuovo.(al tempo circa 3 anni fa avevo chiesto ai colleghi elettricisti che mi avevano spiegato tutto nei dettagli e mi avevano consigliato un condensatore di capacità poco superiore a quello teorico risultato dal calcolo)
Aspettiamo qualcuno più ferrato che chiarisca il problema. potrei sbagliarmi.
Marco
Marco
4 messaggi
