Buongiorno,
mi trovo in difficoltà sulla scelta di un tipo di cavo per il collegamento degli ingressi/uscite digitali tra inverter e quadro bordo macchina.
L'inverter in questione viene installato su macchine sia di tipo indoor che outdoor, ha una piastra di ingresso cavi con dei fori molto precisi con dei gommini passacavo già installati ed obbliga ad utilizzare solo cavi multipolari:
- 2 grandi per ingresso/uscita cavi schermati multipolari di potenza;
- 2 più piccoli per i cavi schermati per segnali analogici, già occupati.
- 1 di dimensione leggermente più grande degli altri 2, dove devo far passare un cavo multipolare non schermato 12X1mm² per i segnali digitali.
Il gommino di quest'ultimo foro però non ha un diametro molto generoso... Probabilmente non è stato considerato che l'utente potesse utilizzare tutti i digital input e output dell' inverter. Di conseguenza, l'unico cavo che riesco a far passare è un FROR16 12x1mm² 450/750V.
Il problema è che non sono sicuro che questo cavo possa andare bene per la posa fissa "a vista". La tensione massima del circuito è 110V, quindi verrebbe considerato un cavo in classe II (doppio isolamento).
Però ho memoria che il cavo FROR, in generale, non andava bene per la posa a vista negli impianti di distribuzione; sulle macchine non saprei proprio...
Qualcuno mi può aiutare? Magari indicandomi qualche riferimento normativo.
Cavi in posa fissa a vista per circuiti ausiliari
Moderatore:
Guerra
4 messaggi
Che siano macchine o meno non cambia, le caratteristiche del cavo sono quelle. Il fror in esterno è solo per brevi periodi anche se messo in tubazioni
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
A parte che il FROR non esiste più
come mai vuoi usare un cavo energia per i segnali digitali? Se guardi un cavo controllo probabilmente trovi quello che ti serve. Di solito sono 300V quindi meno isolamento e cavo più piccolo. Con quel che risparmi nel diametro ci sta la guaina da esterno probabilmente. A catalogo ti direi olflex 110 ma è il primo che mi è venuto sotto mano, guarda cosa tiene il tuo distributore
lomarcan77
15 1 2 - Messaggi: 16
4 messaggi
