Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
[21] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 5 ott 2020, 11:18
IsidoroKZ ha scritto:Fai lo schema, si capisce meglio!
Prendi pure a riferimento questo schema del buck-boost,
tanto i principi sono quelli,
https://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_buck-boost#/media/File:Buckboost_conventions.svg
ci togli la resistenza R e per cominciare rispondi, o chi lo voglia, alla mia domanda precedente,
con le formule che quindi potrai verificare facilmente al simulatore!
Prima di darmi torto
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[22] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 5 ott 2020, 11:50
Io non ho ancora capito se stai chiedendo aiuto nel mio topic o se stai aiutando...
Perdonami
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[23] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 5 ott 2020, 12:06
AleEl ha scritto:Io non ho ancora capito se stai chiedendo aiuto nel mio topic o se stai aiutando...
Perdonami
prova a rispondermi ed arriverai forse subito alla soluzione del tuo problema, che guarda che semmai le cose le capisco io le capisce anche mia nonna
e quella domanda secondo me è quella per spiegare le cose senza andarsi a cercare nemmeno l' eterogenesi non tanto dei fini ma semmai della domanda O_/
P.s
vorrei anche chiederti se questo ultimo ti pare di più un circuito LC oppure un filtro passa basso
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[24] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 5 ott 2020, 12:20
Partiamo dal fatto che io non ti ho mancato di rispetto, perciò fai lo stesso anche tu.
Seconda cosa, ti ho chiesto una questione molto semplice: aiuti o vuoi essere aiutato?
Terza cosa: se mi chiedi esattamente quel che vuoi sapere, forse ti so rispondere con "si, lo so", e quindi dirti anche altro, oppure con "non lo so", e quindi chiedere altro a te.
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[25] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 5 ott 2020, 12:31
Io parlo del problema e altre tue interpretazioni su di me non mi riguardano, non vuoi che partecipi
perché non t' interessa il mio modo di discutere, me ne vado dal tuo trend ciao ciao!
(Tanto a questo punto chiunque abbia un simulatore oppure un minimo di conoscenze sarà capace di proseguire e giudicare da se il mio ragionamento!)
Ultima modifica di Foto UtenteGirogiro il 5 ott 2020, 12:35, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[26] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 ott 2020, 12:34
Questo ultimo quale?, disegnare schema.
Un circuito LC è intrinsecamente un filtro, passa basso, passa alto , basso banda, secondo come viene connesso
me ne vado dal tuo trend thread ciao ciao!
OK ciao
Sono stanco di discussioni, vorrei vedere schemi con i valori dei componenti e possibilmente qualcuno che li monta, li prova e riporta chiaramente i risultati, altrimenti è fuffa.
Ancora per interessarvi riporto lo schema di un modulatore PWM che per quanto obsoleto è composto da componenti facilmente approvvigionabili e potrebbe anche funzionare. :-)
Dovete inserire i numeri dei pin degli operazionali. Dovreste capirne il funzionamento, volendo provarlo al simulatore, riportare i risultati ed eventualmente montarlo e rilevare i valori con l'oscilloscopio. Poi eventualmente criticarlo e migliorarlo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[27] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 5 ott 2020, 12:34
Ma caro, io ti ho semplicemente chiesto se stessi aiutando o se stessi cercando aiuto, in quanto non capivo.
Se poi scrivi in maniera poco educata e ti piace tirar su polemica subito, io ci posso fare ben poco sinceramente.
Detto ció, non ho altro da aggiungere per te
Edit per Foto UtenteMarcoD
Il circuito che hai postato te, é lo stesso a cui sto lavorando io per portare una soluzione abbastanza decente che ci consenta di raggiungere i 500kHz.
Avevo intenzione di lavorarci oggi pomeriggio con i valori e tutto il resto, a questo punto se ho problemi o trovo la soluzione lo posto direttamente qui lo schema
Per quanto riguarda poi il provare il circuito, in casa io ho tutto (per l'aumento di frequenza).
Per la questione filtro LC, bisogna vedere i risultati che escono.
In ogni caso, 3/4 valori di induttanza li ho in casa, per correnti elevate (8 - 10 Ampere)
Ultima modifica di Foto UtenteAleEl il 5 ott 2020, 12:38, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[28] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 5 ott 2020, 12:37
Per invece quello che ha scritto "fuffa" non riguardi a me!!!
che quando avrete finito di spiegare per curiosità faremo un sondaggio per sentire se ci ha capito qualcosa qualcuno
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[29] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 5 ott 2020, 12:42
Io ad esempio ho trovato come guida questo:
http://www.itimonaco.it/documpdfvari/fi ... retria.pdf
(se il link é proibito ditemelo che lo tolgo immediatamente).
Il problema sono i calcoli.. Devo capire come farli!!
Ho provato a simulare il circuito di MarcoD.
Ottengo ció che vedete sull'oscilloscopio.
Alimentando a 5 volt il circuito, il simulatore va in errore bloccando tutto dopo meno di 10 secondi
Edit: capita anche con 12 volt
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[30] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 ott 2020, 14:15
Pare funzionare.
MIgliora la simulazione come segue:
1) collega il Channel A al pin 1 di U1A per visualizzare l'onda triangolare.
2)Aumente l'offest del generatore da 2,5 a 6 V per visualizzare commutazione PWM
(poi discuteremo come regolarlo)
3) poni la scala dei canali A e B entrambi a 5 V/div per confrontare curve e miglirare la visibilità.
Riduci la base tempi a 100 us/div, per vedere meglio meno periodi uguali.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
