Schema oscillatore LC a transistor
[1] Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentedaninde64 » 4 ott 2020, 23:17
Ciao ,
come da titolo cercavo uno schema da voi già collaudato per un oscillatore rigorosamente con un solo transistor e il gruppo oscillante deve essere composto da un'induttanza e un condensatore. La frequenza di lavoro da 50khz a 1mhz .
Ne avrò provati già una decina e a parte i calcoli e le prove con simulatori vari , poi alla fine tutto "tace" e niente "oscilla" :-) .
Mi sono incaponito più che altro per via delle induttanze che successivamente vorrei potermi auto costruire , ma nell'immediato mi basta uno schema che avete usato con soddisfazione e che ha sempre funzionato.
grazie
ciao a tutti O_/
20 1 3
[2] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 ott 2020, 5:01
Una estensione di frequenza di un fattore 20 potrebbe essere difficile da fare. Poi mi pare di ricordare che con un transistore solo ci vogliano almeno tre elementi reattivi.
[3] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 ott 2020, 8:27
Ecco un esempio:
Os cTrans.gif (10.83 KiB) Osservato 7415 volte
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 ott 2020, 9:02
daninde64 ha scritto:con un solo transistor e il gruppo oscillante deve essere composto da un'induttanza e un condensatore.
Difficile soddisfare entrambe le condizioni.
Al post [13] di questa discussione:
viewtopic.php?f=1&t=82042&start=10#p862485
trovi un esempio col circuito oscillante da te richiesto. Per coprire le varie frequenze dovrai mettere diverse induttanze.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentedaninde64 » 5 ott 2020, 13:02
IsidoroKZ ha scritto:Una estensione di frequenza di un fattore 20 potrebbe essere difficile da fare. Poi mi pare di ricordare che con un transistore solo ci vogliano almeno tre elementi reattivi.
Si , scusa mi sono espresso male. Intendevo fissare una frequenza in quel range e poi calcolare i componenti.
20 1 3
[6] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentedaninde64 » 5 ott 2020, 13:04
EcoTan ha scritto:trovi un esempio col circuito oscillante da te richiesto. Per coprire le varie frequenze dovrai mettere diverse induttanze.
Magari lo tengo come seconda scelta , :ok: grazie
20 1 3
[7] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentedaninde64 » 5 ott 2020, 13:05
g.schgor ha scritto:Ecco un esempio:
Ottimo , ... più tardi lo provo e vi aggiorno .... grazie :ok:
20 1 3
[8] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 ott 2020, 13:20
Questo è uno schema di oscillatore Colpitts preso in rete.
Io ne uso una versione simile con una porta not come elemento attivo e la uso appunto per misurare le induttanze.
Altre info al sito.
https://www.electronics-tutorials.ws/os ... pitts.html
13,3k 5 9 13
[9] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentedaninde64 » 5 ott 2020, 13:41
Ciao ... in effetti avevo salvato la pagina del sito con l'intento di approntare il circuito. Devo solo procurarmi le due induttanze e poi vediamo se va o se è critico :D
ciao O_/
20 1 3
[10] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 ott 2020, 14:02
Se hai un jFet bf256 o simili forse va anche meglio.
In rete se ne trovano parecchi esempi con migliori caratteristiche specialmente in hf.
13,3k 5 9 13
