Salve a tutti. Mi è stato prestato questo macchinario che devo alimentare e del quale devo poter regolare i giri (si tratta di un miscelatore).
-il mio primo dubbio è se la differenza fra 220 e 380 V è sostanziale o si scende ad esempio da 1400rpm a 1300rpm.
- il secondo grandissimo dubbio è: alimentandolo a 380 V esiste un variatore di giri o occorre per forza un inverter? Il proprietario mi sembra non utilizzi inverter (ho visto solo un pannello di controllo con pomello di regolazione, on off, fungo rosso, ecc.
Online ho trovato questo aggeggio che sarebbe il top per non spendere molto con un inverter che poi mi rimarrebbe inutilizzato dando indietro il macchinario. DC 5V-36V 15A Controller motore trifase trifase, CW CCW Regolatore di velocità motore CC regolabile, invertitore di inversione https://www.amazon.it/dp/B07K79VBZL/ref ... FFb843JJ56
Purtroppo non riesco a caricare le foto ma il motore è un asincrono MS7124 da 0.37Kw
Grazie mille!
1000 domande
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
10 messaggi
[2] Re: 1000 domande
Seriamente, il mio consiglio è di non fare da solo, ma di affidarti a qualcuno più esperto di te.
Il rischio non è solo quello di rompere qualcosa, ma anche di farsi male, parecchio.
Ad esempio, quello che hai individuato è un controller per motori "brushless DC", con tensione massima di lavoro 36 V.
Se per caso l'avessi collegato alla rete (230V), avrebbe potuto esplodere a poca distanza dalla tua faccia, magari.
Scusami per l'atteggiamento un po' brusco, ma penso sia meglio spavenarti inutilmente, piuttosto che farti prendere queste cose alla leggera.
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
[3] Re: 1000 domande
pql89 ha scritto:Salve a tutti. Mi è stato prestato questo macchinario che devo alimentare e del quale devo poter regolare i giri (si tratta di un miscelatore)......
Ma se non spieghi che cos'è e fai una foto, ma importante i dati che ci sono sulla targhetta dell'apparecchio.
Online ho questo aggeggio che sarebbe il top per non spendere molto con un inverter che poi mi rimarrebbe inutilizzato dando indietro il macchinario. DC 5V-36V 15A Controller motore trifase trifase, CW CCW Regolatore di velocità motore CC regolabile, invertitore di inversione https://www.amazon.it/dp/B07K79VBZL/ref ... JJ56.......
Mi sembra che tu non abbia le idee chiare ne su cosa vorresti lavorare e come.
Come ti ha già detto @SandroCalligaro, rivolgiti ad una persona esperta.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[4] Re: 1000 domande
Considerazione generale: fra 230V e 400V di differenza ce n'e` parecchia, se fosse un elemento riscaldante in un caso la potenza sarebbe solo un terzo, nell'altro brucerebbe.
Nel caso di motore, se un motore a 230V lo fai lavorare a 400V il motore si danneggia, nell'altro caso ha una coppia molto limitata e in qualche caso potrebbe danneggiarsi.
Poi non hai detto che cosa e` il macchinario, quanto consuma... ultimamente le palle di cristallo per fare gli indovini non funzionano molto bene
[5] Re: 1000 domande
È una congiura... non riesco ad allegare le foto!
Come anticipato è un motore asincrono di un miscelatore (un bidone con un’elica che gira!). La targhetta mi indica la configurazione triangolo/stella, 50hz 0.37Kw 1400rpm, 230/400v, 1.9/1.1 A. 60hz credo non ci riguardino.
Mi serviva una soluzione abbastanza rapida, un tecnico che conosco mi deve dare appuntamento per un sopralluogo e poi capire se portarselo, quando ecc. Conosco persone con grande manualità (lavorano in laboratori nucleari) ma non hanno mai utilizzato un motore del genere! Quindi se gli porto le info necessarie mi risolvono il problema in maniera rapida e suppongo facendo attenzione a problemi di esplosioni varie!
Come alimentarlo hanno detto che non ci sono problemi è una sciocchezza... ma non sanno come variarne la potenza se non costruendo cose strane di resistenze ed aggeggi vari non applicabili al mio contesto!
[7] Re: 1000 domande
NSE ha scritto:Inverter!
Punto.
Mi dai anche indicazioni a riguardo? Quindi 380+ inverter?
[9] Re: 1000 domande
Secondo un'applicazione che ho sul telefono in allegato un paio di screenshot per alimentare quel motore con la monofase.
Per variare i giri, non so rispondere.
Anche la capacità del condensatore è molto approssimativa, prima di collegare tutto facci guardare da qualcuno di più esperto
DavideChinelli
110 2 5 - Frequentatore
10 messaggi
