c'è qualcuno che mi può dare qualche altra indicazione?
Collegamento fili trapano
Attila85 ha scritto:Il regolatore serve solo per regolare la coppia di serraggio dei bulloni. Anche in origine la pistola partiva al massimo della sua potenza. È la classica pistola del gommista che serve per smontare le gomme. Per dirti ne hanno fatta una uguale a questa senza regolatore quindi immagino che anche la mia si possa modificare
C'é per caso anche una ghiera per regolare la coppia di serraggio?
Hai giá buttato la scheda di controllo?
Fai un giro al mercatino di ⋮ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
No nessuna ghiera
C'era solo quel regolatore con schermetto che puoi vedere sui post precedenti.
A me non interessa più che regoli la coppia di serraggio, mi va bene sempre al massimo
mi era passato di mente, scusami.
vediamo se ci riusciamo, ma prima di dare corrente, devi fare uno schema e una foto di quello che hai fatto.
In [ 24 ] ti avevo detto come collegarlo, riprendi da li, ora ti metto anche un disegno, fammi sapere se ti torna tutto o vuoi altri chiarimenti
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ti allego la foto dello schema della prova che ho fatto.
Com'è scritto in (29) la lampadina si era accesa in entrambi i casi però il motore non ha girato
Controlla come lo hai collegato con lo schema che ti avevo dato, non mi sembra uguale.
ora ti metto anche questo
Alex
Siccome ho dato una lettera per ogni filo (Per capirmi meglio e non sbagliare) ti allego il tuo schema con le lettere
Quindi collego:
230 con lampadina con D
230 con À
B con C
Mi confermi?
Quindi collego:
230 con À
B con C
Mi confermi?
Non sono riuscito a resistere cosi ho provato prima della tua risposta!
Risultato: lampadina accesa
Motore non gira però si sente un piccolo rumore di fondo che penso stia ad indicare che ce tensione.
