Collegamento fili trapano
[31] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 12 ott 2020, 11:08
c'è qualcuno che mi può dare qualche altra indicazione?
Foto UtenteAttila85
25 2
[32] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 12 ott 2020, 14:15
Attila85 ha scritto:Il regolatore serve solo per regolare la coppia di serraggio dei bulloni. Anche in origine la pistola partiva al massimo della sua potenza. È la classica pistola del gommista che serve per smontare le gomme. Per dirti ne hanno fatta una uguale a questa senza regolatore quindi immagino che anche la mia si possa modificare
C'é per caso anche una ghiera per regolare la coppia di serraggio?
Hai giá buttato la scheda di controllo?
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[33] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 12 ott 2020, 14:23
No nessuna ghiera
C'era solo quel regolatore con schermetto che puoi vedere sui post precedenti.
A me non interessa più che regoli la coppia di serraggio, mi va bene sempre al massimo
Foto UtenteAttila85
25 2
[34] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 ott 2020, 15:58
mi era passato di mente, scusami.
vediamo se ci riusciamo, ma prima di dare corrente, devi fare uno schema e una foto di quello che hai fatto.
In [ 24 ] ti avevo detto come collegarlo, riprendi da li, ora ti metto anche un disegno, fammi sapere se ti torna tutto o vuoi altri chiarimenti
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[35] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 12 ott 2020, 17:45
Ti allego la foto dello schema della prova che ho fatto.
Com'è scritto in (29) la lampadina si era accesa in entrambi i casi però il motore non ha girato
Foto UtenteAttila85
25 2
[36] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 ott 2020, 19:35
Controlla come lo hai collegato con lo schema che ti avevo dato, non mi sembra uguale.
ora ti metto anche questo
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[37] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 12 ott 2020, 20:09
Siccome ho dato una lettera per ogni filo (Per capirmi meglio e non sbagliare) ti allego il tuo schema con le lettere
Quindi collego:
230 con lampadina con D
230 con À
B con C
Mi confermi?
Foto UtenteAttila85
25 2
[38] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 12 ott 2020, 20:18
Non sono riuscito a resistere cosi ho provato prima della tua risposta!
Risultato: lampadina accesa
Motore non gira però si sente un piccolo rumore di fondo che penso stia ad indicare che ce tensione.
Foto UtenteAttila85
25 2
[39] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 ott 2020, 10:21
Che lampadina stai utiluzzando?
4.187 5 5 8
[40] Re: Collegamento fili trapano
Messaggioda Foto UtenteAttila85 » 13 ott 2020, 10:46
Philips ecoclassic 70w
1200lm
2800k
In casa avevo questa
Foto UtenteAttila85
25 2
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
