Alimentatore da autocostruirsi.
edgar, ma quel CrowBar che ha preparato peer Alex per quali valori di tensione e corrente è calibrato? Perché sul mio alimentatore scatta sempre a tensioni superiori ai 37V con correnti superiori ai 5A...
gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
Non ha nessuna impostazione intrinseca di tensione e/o corrente. Intercetta l'accensione del led di intervento della limitazione di corrente, quindi interviene al superamento dalla corrente massima impostata. Praticamente da qualche mA fino al limite superiore della corrente impostabile.
A me si comporta diversamente, oltre determinati valori di tensione e corrente di uscita si attiva anche a led non ancora acceso...
gianniniivo
Non è come dirlo. Se si aumenta più del dovuto scatta subito e i valori cambiano dopo l'intervento. Vedrò più avanti, adesso sto facendo lo schema ma se non funziona bene non so se sia il caso di includerlo...
gianniniivo
Buonasera,
ho provato il crowbar nel mio alimentatore e qualche difetto lo noto anch'io.
Tensione da 14 V in basso.
Crowbar inserito
Regolando la corrente ( anche sotto 1A) il crowbar interviene, ma il fatto è che se con il potenziometro torno indietro il crowbar si disattiva, l'SCR non rimane innescato.
Crowbar inserito
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:se con il potenziometro torno indietro il crowbar si disattiva, l'SCR non rimane innescato.
Il led della protezione in corrente pilotato dal transistor si spegne?
Se quando si spegne il LED i'SCR non rimane innescato potrebbe essere insufficiente la corrente di mantenimento. Puoi provare a diminuire un po' la resistenza in serie sull'anodo.
OK @edgar appena posso provo a diminuirla, ora non posso.
Alex
Alex, non so a che tensione e corrente arrivi il tuo alimentatore, ma credo che almeno a 30V 5A ci arrivi; hai provato a vedere con un carico di 5 A. se scatta senza che sia accenda il led?
gianniniivo
Ciao Ivo, queste prove posso farle.
Ho impostato la tensione a 30 V e l'alimentatore mi dà 8 A.
Se inserisco il crowbar, quando arrivo a poco più di 4A entra in funzione.
Alex
