Salve,
è molto che non scrivo in questo forum. Spero stiate tutti bene nonostate il difficile periodo.
Negli ultimi giorni sto cercando di creare un sistema di irrigazione mediante Rasbperry.
Senza andare troppo nel dettaglio (per ora), ho necessità di usare un Relay per disaccopiare il micro stesso dalla valvola/pompa che andrò ad usare, probabilmente la valvola/pompa sarà alimentata a 12 V o più.
Al momento sto facendo delle prove, ed ho acquistato il seguente modulo relay:
https://www.amazon.it/gp/product/B06XRJ ... UTF8&psc=1
Esso funziona bene, ma chiude il circuito quando il PIN di Rasbperry è su LOW, il punto è che l'irrigazione funzionerà al massimo 1 ora al giorno, forse meno, quindi preferirei usare qualcosa che è attivo HIGH (e non LOW).
Potete suggerire un modulo Relay per il mio scopo, attivo HIGH o una soluzione alternativa?
Relay Active HIGH compatibile con Rasbperry PI 4
Moderatore:
Paolino
10 messaggi
la scheda del link è gia' a.h. solo che RPi hai un alto a 3.3v e lei vuole +5 spec. quando jd-vcc e' chiuso
poi potrebbe pure essere difettosa eh
alessandrovo
254 1 5 - Frequentatore
Ma se tu dici nel programma di comandare il pin di uscita logica al contrario non fai prima?
Lo fai stare sempre Alto e poi quando il rele deve chiudere lo mandi Basso.
Dovresti anche spostare il filo sul rele da Nc Na.
Non è necessario cambiare hardware se basta modificare il software.
Altrimenti che software è se non lo puoi modificare.
il modulo relay che ho linkato sopra ha il seguente schema:
io collego vcc a 3.3 volt e JD-VCC a 5 volt. Poi come si vede quando IN1 riceve 3.3 volt via software, U1 non conduce e dunque non vi è segnale poi su K1. Se IN1 è low a 0 volt U1 conduce e su K1 passa la corrente per il campo magnetico.
Dunque il relay è eccitato se In1 è LOW. Dunque poiché io dovrò chiudere il circuito molto raramente ho risolto semplicemente collegando l'alimentatore esterno a 12V sul contatto NC (prima lo collegavo a NO).
Mia curiosità:
i LED In1 e in U1 collegati in serie.
Forse che i LED nei fototransistor si accendono per una tensione/corrente minore?
Credevo che 3,3 V non fossero sufficenti per accenderecollego vcc a 3.3 volt
Jd-VCC è 5 volt (c'è un pin sul Raspberry che ha questa tensione), e quello serve per il campo magnetico.
Per quanto riguarda i due LED non son certo di quanto sia la tensione necessaria per accendere, però in ogni caso poiché il PIN IN1 (che sarebbe un GPIO qualsiasi del Rasp.) può arrivare al massimo a 3.3 V mi torna il fatto che se esso è acceso (HIGH) il LED IN1 non conduce e così U1 neanche e quindi il relay rimane nel suo stato originario (in particolare, perché VCC lo collego al PIN 3.3 volt del rasp).
Se usassi Arduino o qualsiasi altro micro capace di generare 5 V sui GPIO VCC e JD-VCC sarebbero collegati (c'è un piccolo Jumper disponibile sul modulo) ed userei solo VCC a 5 volt.
Però a prescindere da questo, il relay è attivo LOW, a questo punto l'utilizzatore collega il device ad 'alta' potenza sul NC/NO a seconda di come preferisce.
Io a 3.3 V per avere un margine di progetto corretto toglierei il led che eventualmente potrebbe essere collegato in uscita in parallelo al rele con la sua resistenza.
Per il resto programmando correttamente le uscite tramite il sw si può fare lavorare il rele secondo le preferenze del caso.
Negli ultimi post rilevo qualche malinteso o incongruenza. :
Se va bene che rimane sempre nel suo stato originario puoi anche toglierlo.
Condivido
Condivido
Forse mi son spiegato male, adesso se il pin ha tensione bassa il relay è attivo ma così il device al quale sto dando tensione è spento. Appena metto tensione alta invece il relay si spenge e il device si collega.
Sostanzialmente dipende su quale pin del relay colleghi il device (no o nc).
Potevo ottenere lo stesso switchando la logica via software.
fatemi chiarificare il mio dubbio iniziale poiché altrimenti il topic perde di senso.
Detto che era la prima volta che vedevo ed utilizzavo un relay, mi sarei aspettato di accendere il mio device esterno dopo aver dato tensione positiva al GPIO di Raspberry, ma invece è stato l'incontrario ossia il device esterno si accendeva con tensione bassa. La cosa inizialmente mi aveva confuso.
Ovviamente la cosa poteva comunque essere risolta via software senza problema alcuno.
Ho voluto però cercare di capire ed ho visto lo schema elettrico e da li era chiaro che il Relay si accendeva con tensione bassa in ingresso al pin IN1.
Poi ho anche notato un ulteriore uscita del relay stesso che una volta usata, mi ha portato alla situazione di avere il mio device acceso con tensione alta enl GPIO. Il relay di fatti supporta sia NC che NO.
Capisco che può sembrare un giro un po' tortuoso, ma almeno adesso credo di avere le cose chiare.
10 messaggi
