Resistenza interna accumulatori, batterie, pile
[1] Resistenza interna accumulatori, batterie, pile
Messaggioda Foto Utentepestelink » 14 ott 2020, 17:57
Buonasera,
Vorrei sapere questo parametro, conoscendolo, come si valuta?
Parlando di accumolotari "domestici" tipo batterie (es.per AA, AAA etc.) c'è una qualche tabella che indichin i "valori " di norma per le varie composizioni chimiche delle stesse? ..
Ovvero...è meglio una resistenza interna bassa o alta?
Fra due pile stessa composizione ed corrente, quale è migliore, quella con resistenza piu' bassa o alta?
Quindi, su cosa influisca tale parametro e cosa indica precisamente?
101 2 6
[2] Re: Resistenza interna accumulatori, batterie, pile
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 ott 2020, 23:09
Sicuramente piu è bassa meglio è in tutti i componenti; e piu è bassa piu costano.
Ecco wiki qui trovi una spiegazione accurata.
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_interna
Qui trovi una marea di materiale sulle batterie di ogni tipologia...
https://batteryuniversity.com/learn/art ... resistance
Se hai dubbi ulteriori chiedi pure.
13,3k 5 9 13
[3] Re: Resistenza interna accumulatori, batterie, pile
Messaggioda Foto Utentepestelink » 18 ott 2020, 23:01
Grazie li avevo visti, qui, qui c'è da studiare e stop :D
Comunque non so a cosa ti riferisci ma certe volte la resistenza alta di un accomulatore seve e lo danno come specifiche, dipende dall'uso che ne devi fare....se devi fare avviamento è un conto...se un'uso continuo a pari ameraggio un altro etc....e variano anche le caratteristiche chimiche degli accumulatori che devi usare...comunque sto approfondondendo, perché mi piace quando ho tempo di farlo...ed anche per le pile, ricaricaribili, sembrerebbe che a volte si preferiscano per certi usi, sia chimica che resistenza interna diveersa...
ti so dire meglio, quando riesco ad avere non dico un quadro da ingegnere,,,ma magari da povero perito che che sono...un po' piu' preciso e sicuro... O_/
101 2 6
[4] Re: Resistenza interna accumulatori, batterie, pile
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 ott 2020, 23:37
Sono povero perito anche io... :D
Ho provato a misurare la resistenza interna o ESR tramite lo strumento da 9 euro.
(Vedi articolo di electroyou.https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... ici-guasti)
Sai che funziona alla grande misurando le pile ricaricabili AA Ni-mih ad esempio si riesce benissimo a distinguere quelli per usi normali (R-int alta ) da quelli adatti agli usi più impegnativi (R-int bassa ).
Occorre mettere un condensatore a bassa resistenza interna per proteggere lo strumento dalla tensione cc come per misurare i condensatori montati sui circuiti come in foto.
Arriva a misurare fino a 1 centesimo di Ohm reale se si fa lo zero (autotest ) comprendendo i cavetti di misura.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Resistenza interna accumulatori, batterie, pile
Messaggioda Foto Utentepestelink » 19 ott 2020, 21:55
stefanopc ha scritto:Ciao
Bravo :ok:
Bella deduzione e prova...usando altro strumento per altri usi.
Mi diresti dove si trova ed in particolare se hai un link?
Grazie!
101 2 6
[6] Re: Resistenza interna accumulatori, batterie, pile
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 ott 2020, 11:38
https://it.aliexpress.com/item/33021413 ... PqdX4&mp=1
Questo è il link al sito dello stesso venditore da cui ho ordinato io.
E' un kit di montaggio con componenti da saldare.
Io ho sostituito i condensatori elettrolitici con dei tantalio e lo zoccolo con uno tulip.
13,3k 5 9 13
[7] Re: Resistenza interna accumulatori, batterie, pile
Messaggioda Foto Utentepestelink » 20 ott 2020, 19:54
stefanopc ha scritto:https://it.aliexpress.com/item/33021413 ... PqdX4&mp=1
scusa ma il lik...non si apre...manca il finale dello stesso.
Ciauzz
Grazie!
101 2 6
