IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
[11] Re: IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto Utentefederino » 20 ott 2020, 20:11
IsidoroKZ ha scritto:
federino ha scritto:La domanda è: perché è ancora, fortunatamente, vivo e vegeto?
La risposta ti è già stata data. In realta quando hai tolto il carico, il source è salito dalle parti di 10V o 11V, puoi anche misurarlo con un multimetro.
Una osservazione sugli absolute maximum limits: non sono dei confini netti, fino a 9.9V funziona bene e a 10.1V si guasta. Il significato è che se superi i 10V e si guasta, non puoi protestare. Avevo visto dei MOS con VGS massima di 20V che morivano a 80V!
Se lavori a 9.9V e dopo un po' il MOS si guasta, non puoi protestare lo stesso: più ti avvicini ai limiti di funzionamento minore è l'affidabilità.
ah, quindi un fondo di verità c'era nella mia paura. :?
Chiarissimo il discorso dei limiti. Sicuramente tengono conto di un discreto margine.
Grazie davvero a tutti, siete sempre professionali e disponibili e vi seguo sempre con passione.
Foto Utentefederino
55 1 1 3
[12] Re: IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto Utentefederino » 20 ott 2020, 20:19
ed ecco, come promesso, il PCB sistemato:
Con pochi euro si ottiene un dimmer davvero ottimo, che non soffre del problema del lampeggio del PWM e riesce a modulare in modo abbastanza uniforme.
Immagine
Foto Utentefederino
55 1 1 3
[13] Re: IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 ott 2020, 20:53
Sto anch'io organizzandomi per una cosa simile perché altrimenti non riesco a fare i PCB alla velocità che mi serve e poi mi passa la voglia.
Potresti quando hai un attimo illustrarmi il tuo procedimento magari in questa discussione così non siamo fuori tema...
viewtopic.php?f=1&t=81962
13,3k 5 9 13
[14] Re: IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto Utentefederino » 20 ott 2020, 21:39
ti prometto che lo farò non appena avrò un po' di tempo.
Foto Utentefederino
55 1 1 3
[15] Re: IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 ott 2020, 7:09
IsidoroKZ ha scritto:più ti avvicini ai limiti di funzionamento minore è l'affidabilità
Per le resistenze e i condensatori certamente è così.
Coi semiconduttori, se restiamo sempre nella safe area, che vantaggio abbiamo mantenendo un margine?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[16] Re: IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 ott 2020, 15:21
Anche con i semiconduttori più ci si avvicina ai valori limite minore è la vita e l'affidabilità del dispositivo.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 29 ospiti
