Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
[101] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 20 ott 2020, 19:37
Ma una cosa del genere https://www.instructables.com/Arduino-b ... egulators/ ?
Molto simile a quello che chiedi e molto meglio come concetto.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[102] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 ott 2020, 23:55
Eh si`. Usa il micro per generare un segnale PWM a 62.5kHz!
[103] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 21 ott 2020, 12:00
Si, ma i dimensionamento?
La questione è sempre la stessa
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[104] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 21 ott 2020, 12:04
IsidoroKZ ha scritto:Eh si`. Usa il micro per generare un segnale PWM a 62.5kHz!
Si, l'idea non mi piace moltissimo. Sinceramente mi sembra sparare ad una mosca con un cannone (della 1a guerra mondiale, ma pur sempre un cannone).
Ma almeno ha il feedback. La tensione di uscita è inoltre impostabile dal micro (se rimane tempo di esecuzione per fare altri calcoli oltre a gestire il buck).
AleEl ha scritto:Si, ma i dimensionamento?
Il dimensionamento lo hai lì nel progetto. Hai il feedback che ti va a modificare il duty cycle in base alla tensione di uscita (che a sua volte dipende dal carico).
Se vedi una partizione della tensione di uscita va in ingresso all'ADC.
Comunque come si calcola? https://d1d2qsbl8m0m72.cloudfront.net/e ... ppli-e.pdf
https://www.ti.com/lit/an/snva038b/snva ... e.com%252F
Un po' di teoria alla base, senza averla compresa a fondo fare i calcoli è inutile, basta prendere quelli già fatti da altri https://www.researchgate.net/profile/Mo ... 2slide.pdf
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[105] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 21 ott 2020, 13:28
drGremi ha scritto:Il dimensionamento lo hai lì nel progetto. Hai il feedback che ti va a modificare il duty cycle in base alla tensione di uscita (che a sua volte dipende dal carico).
Io, pur avendo dato un'occhiata veloce, non ho visto spiegazioni sul dimensionamento dei componenti, ma solo dei valori già dati
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[106] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 22 ott 2020, 20:39
Nel progetto no, devi fidarti. Per il resto ti ho messo 3 link da studiare. Applicando le forumle puoi rifarti il calcolo.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[107] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 22 ott 2020, 20:55
Si, ho visto i link ma non li ho ancora aperti per via della scuola e dei casini vari di queste settimane.
In ogni caso, ho una domanda: avere l'interruzione sul negativo (mosfet a canale N) piuttosto che sul positivo, va bene lo stesso?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[108] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 22 ott 2020, 22:48
Si e no.
Lo schema ad nmos in linea teorica è il seguente
Immagine
Nella pratica hai il carico flottante quindi risulta complicato misurare la tensione di uscita e di conseguenza impostare un feedback.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[109] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 23 ott 2020, 0:52
Ci potresti aggiungere uno zener e un transistor che tipo un alimentatore stabilizzato vada a variare la resistenza del MOS durante la conduzione dei cicli
Funzionasse alla fine un po come aggiungerci in cascata un alimentatore stabilizzato, ma facente tutto da solo, che se non fosse per correnti troppo elevate e per carichi molto variabili forse gioverebbe anche
P.s
ma non avevo detto che non intervenivo più in questa discussione :D
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[110] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 ott 2020, 1:28
Hai detto una fesseria (anche grossa). Sei aumenta la resistenza del MOS crescono le perdite, cosa che si vuole sempre evitare quando si fa uno switching, in cui la tensione di uscita viene controllata dal duty cycle.
Per favore non dire fesserie, se non conosci un argomento non dare suggerimenti senza senso. Se continui passerò i tuoi interventi alla moderazione manuale.
