Sia comunque come sia, basterebbe sostituire le due resistenze con un jumper e il giochino lavora senza problemi... Personalmente quella funzione non m’interessa, anche se la lascerei sullo schema per eventuale utilità di qualche utente.
gianniniivo ha scritto:Grazie per la spiegazioneedgar, adesso è tutto più chiaro anche per me, con una piccola eccezione: mentre la resistenza dal lato negativo la vedo effettivamente collegata il serie alla rete di regolazione della tensione, quella di positivo mi sembrerebbe interessare più la rete di regolazione della corrente o sbaglio?
gianniniivo ha scritto:Personalmente quella funzione non m’interessa, anche se la lascerei sullo schema per eventuale utilità di qualche utente.
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
