Temo che l'era dei regolatori di potenza in TO-3 sia passata. Quasi quasi vendo quelli che ho nei cassetti
alimentatore stabilizzato 12v 3A, aiuto schema
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
LM338 è obsoleto, in compenso pare ancora disponibile l'LM350, su RS costa 62€ + iva
Io ho fatto questo:
Testato, semplice, economico e tuttora utilizzato. Se non serve tutta quella potenza basta mettere uno o due finali in meno, ricalcolare le resistenze di limitazione della corrente e il gioco è fatto.
gianniniivo
9.045 7 11 13 - No Rank
scusate se riscrivo dopo un po' di tempo, ma avrei un'altra domanda.
Se ho un trasformatore a doppio secondario da 18v diciamo, sarebbe possibile usare i due secondari separatamente per avere da uno i 12v stabilizzati e su l'altro i circa 21v non stabilizzati?
Ad esempio per alimentare un tda7297 (12v) e un tpa3116 (fino a 24 V) contemporaneamente? o avrei problemi ?
erik42788088
20 2 - Messaggi: 19
Dovresti essere un po' più preciso o fornire qualche elemento in più. Ad esempio il trasformatore che possiedi è del tipo T1 o T2? qual è la sua potenza in VA?
gianniniivo
33 messaggi
