condensatori per ampli hi fi.
[1] condensatori per ampli hi fi.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 30 ott 2020, 10:37
ciao a tutti, un mio amico ha avuto problemi con un ampli yamaha, ed ha trovato i due condensatori dello stadio di alimentazione guasti. secondo il vostro parere possono essere sostituiti con dei normali elettrolitici o bisogna avere dei condensatori specifici? nel caso in questione si tratta di condensatori da 12000 UF 63 v. grazie, daniele.
Foto Utentedanyto
458 3 6
[2] Re: condensatori per ampli hi fi.
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 30 ott 2020, 11:06
Se vuoi roba buona per lo meno prendi i 105 gradi.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: condensatori per ampli hi fi.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 ott 2020, 11:08
Ciao danyto che immenso piacere rileggerti!
Comunque secondo me i condensatori si possono sostituire con dei normali elettrolitici di equivalente capacità.
Bisogna però vedere se il tipo di condensatori in questione fanno parte della sezione di alimentazione tradizionale lineare.
Aspetta comunque una voce più autorevole della mia che sono uno smanettone/spippolone.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: condensatori per ampli hi fi.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 30 ott 2020, 11:41
giao e grazie per le risposte. anche per me è un piacere scrivere in questo forum……. ma so che rompo i co.….ndensatori. ho trovato questi da un negozio ebay, pensate che possano andare bene? https://www.ebay.it/itm/2pz-Filtro-63V- ... %3A2334524
Foto Utentedanyto
458 3 6
[5] Re: condensatori per ampli hi fi.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 30 ott 2020, 11:44
Foto Utentedanyto
458 3 6
[6] Re: condensatori per ampli hi fi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 ott 2020, 11:53
Se non l'hai già fatto, misura dimensioni e passo. Visto l'uso ti consiglierei di comprarli da un distributore affidabile tipo RS, Digikey, Mouser etc. Spenderai qualcosa in più, ma non ti ritrovi ciarpame che tra qualche anno di lascia a piedi.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: condensatori per ampli hi fi.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 30 ott 2020, 12:04
:shock:ciao edgar, a detta del mio amico, i condensatori montati nell'amplificatore sono ben più grandi dei 30 x 50 mm. ho appena cercato su rs ma i valori di capacità riportati arrivano a poco meno di 1000 UF. e cercando su google non riesco a trovare risultati soddisfacenti…… però puo darsi che mi sia rinco
Foto Utentedanyto
458 3 6
[8] Re: condensatori per ampli hi fi.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 30 ott 2020, 12:19
:mrgreen: beh, almeno non mi sono rinco del tutto. sul sito mouser italia ci sono vari condensatori del tipo cercato anche a 105°. ma le dimensioni sono quasi sempre di 35 x 50 mm. che dite?
Foto Utentedanyto
458 3 6
[9] Re: condensatori per ampli hi fi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 ott 2020, 12:20
I condensatori moderni potrebbero essere più piccoli degli originali, quello che conta è soprattutto il passo dei reofori. Sono a montaggio verticale, immagino.
https://it.rs-online.com/web/c/passivi/condensatori/condensatori-elettrolitici/?applied-dimensions=4291789013,4291783680,4291790255,4294114590&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&pn=1
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[10] Re: condensatori per ampli hi fi.
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 30 ott 2020, 18:47
danyto ha scritto:sul sito mouser italia ci sono vari condensatori del tipo cercato anche a 105°. ma le dimensioni sono quasi sempre di 35 x 50 mm. che dite?
Anche io ho cambiato condensatori sul mio finale, molto vecchio, non li ho trovati uguali, in nessun modo, ora i condensatori hanno dimensioni molto minori, a pari caratteristiche, il problema potrebbe essere se hanno piedini di fissaggio meccanico, per il funzionamento credo che vadano bene comunque, (prendili buoni), io non ho trovato differenze cambiandoli.
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 207 ospiti
